[Divers] Panne froid frigo whirpool wbe 3413
    invite9b9131f4
    Je me suis rendu compte depuis quelques jours que mon frigo ne refroidissait plus alors que le congel semble fonctionner normalement.
    J' ai essayer de shunter le thermostat, le moteur tourne alors en permanence mais le frigo ne fait pas plus de froid.
    Le fond du frigo n4est pas givre mais humide et a peine froid.
    Je ne pense donc pas que cela vienne du thermostat mais quoi d autre?
    Merci!!!
    Re : Panne froid frigo whirpool wbe 3413
    désolé votre produit est mort circuit réfrigérant hs
    une remise en état ne pouvant s'effectuer que via un frigoriste
    cela coute un bras
    il faut songer a le remplacer
    invite9b9131f4
    Ah...
    Mais meme si le congel marche normal?
    Citation Envoyé par ricofaz Voir le message
    Ah...
    effectivement
    +1 avec richard,
    malheureusement, il s'agit d'un système de froid statique ce qui ne laisse pas de place au doute, le circuit du congélateur est en série avec celui du frigo, si le compresseur tourne en permanence on doit avoir du froid dans les deux compartiments, du genre -35 dans le congel et aux alentours de 0°C voire moins dans le frigo..
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/03/2021 à 19h26.
    invite9b9131f4
    ok bon... ce que j'arrive pas a comprendre c'est le pourquoi comme ca du jour au lendemain.
    Si je comprends c'est la partie du circuit qui va au frigo qui s'est bouché en gros? alors que celui du congelateur est toujours en fonction?
    ce n'est pas aussi simple que cela ,
    le congélateur n'est malgré sa température actuelle pas en fonction
    il utilise du fait qu'il est en entrée du circuit le résiduel de gaz encore présent
    mais il n'est plus régulé par compensation de surface et de volume
    bref
    pour faire et dire simple
    cet appareil est hs
    personne n'a parlé de bouchon, il s'agit sans doute d'un manque de gaz, il y a surement une fuite dans le circuit, du coup il reste assez de gaz pour faire du froid dans la parie congélateur mais pas assez pour arriver jusque au frigo,
    le fluide frigorigène sous forme liquide commence par circuler dans l'évaporateur du congélateur, il s'évapore en refroidissant le congélateur, (c'est le changement de phase liquide/gaz qui génère le froid), quand il a généré assez de froid dans le congélateur pour rester sous forme liquide il arrive jusque à la partie frigo et génère alors du froid dans cette partie puis retourne sous forme gazeuse au compresseur qui le restitue sous forme liquide au congélateur et le cycle recommence..
    le problème quand il manque du gaz, c'est que celui ci n'arrive plus à parcourir tout le circuit en phase mixte liquide/gaz (ébullition) car il passe sous forme gazeuse complète avant, et comme il n'y a plus de changement de phase =>il n'y a plus de froid
    de plus, les fuites sont le plus souvent situées au niveau de l'évaporateur et celui ci est noyé dans la mousse d'isolation, il est pratiquement impossible de localiser une fuite dans de telles conditions, quand à la réparer, je vous laisse imaginer !
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/03/2021 à 07h51.
    la description par l'image :
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC3AQ
    ce qui nous aide beaucoup dans le diagnostique, c'est que vous avez eu la bonne idée de shunter le thermostat, on est donc surs que le compresseur tourne en permanence et qu'il ne s'agit pas d'un souci de régulation
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/03/2021 à 07h59.
  1. [Blanc] Frigo Whirpool CBI 610W froid non regulé
    Par penloch dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 13h29
  2. [Blanc] réfrigerateur amériain whirpool panne eau et froid
    Par invitee7565cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h04
  3. [Blanc] Whirpool frigo panne moteurs
    Par inviteb1d17c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h52
  4. [Blanc] Panne frigo whirpool arg 773
    Par invite3d2ab0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 14h09
  5. [Blanc] panne frigo whirpool arc 4020
    Par invitec0278435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 23h10
