[Brun] Panne sur un amplificateur Yamaha RX-V475
    invite66d8521f
    J'ouvre cette discussion car j'ai un problème avec mon amplificateur.
    C'est un amplificateur multimédia Yamaha RX-V475.
    Lors de la mise sous tension, la LED de veille s'allume, mais lorsque j'appuis sur power, elle clignote puis retourne en veille (allumée).
    J'ai donc lancé le diagnostique, avec les touches "info" + "tone control" et "power". Là, j'ai comme affichage "DC PRT: 255H".
    Voilà ce que dit le Service Manual (Page 30; Section 2-2.)
    https://www.manualslib.com/manual/12...page=30#manual)
    J'ai fais des recherches avant de venir ici. Et j'ai trouvé ça :
    - Un problème de transistor il me semble
    https://www.fixya.com/support/t26503...de_dc_prt_255h
    Alors peut-être ce genre de problème, mais je ne sais pas par ou commencer mes contrôles au multimètre et je ne sais pas vraiment comment faire (mais je veux apprendre).
    - Le thermofusible qui a cramé
    https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
    Là, j'ai un doute, est-ce que l'ampli s'allumerait ?
    Pour conclure, par où doit-je commencer ?
    Comment faire mes contrôles au multimètre ?
    J'ai cru comprendre qu'il y avec sur les cartes des points de contrôles pour vérifier plusieurs composant en même temps, est-ce vrai ?
    Est-ce possible que ce soit l'un des deux problème cité plus haut ?
    Merci à vous d'avance
    Thomas
    penthode
    Re : Panne sur un amplificateur Yamaha RX-V475
    hello
    il faut arrêter de croire en cette légende de transformer un quidam en électronicien avec 3 lignes de forum !
    c'est un métier qui demande des années
    invite66d8521f
    Je demande juste des pistes.
    Des conseils, comme des sites avec lesquels je peux apprendre.
    Une orientation qui pourrait me rapprocher de la réparation.
    Je sais contrôler la résistance d'un composant, sa tension et je sais aussi qu'il me reste plein de choses à savoir et utiliser les forum pour cela n'est pas une mauvaise idée. Donc j'essaye.
    En plus, pas besoin d'être un électronicien confirmé pour changer le thermofusible par exemple ...
    Et puis c'est pas parce que une personne n'a jamais utilisé de tour (je suis tourneur CN) qu'il n'a pas la possibilité de s'y intéressé par exemple. Donc là c'est pareil. C'est pas mon métier mais ça m'intéresse !
    Voici des photos de l'intérieur de l'ampli au passage :
    Bonjour TOMAHOK et tout le groupe
    Citation Envoyé par TOMAHOK Voir le message
    ... pas besoin d'être un électronicien confirmé pour changer le thermofusible par exemple ...
    Cette affirmation est exacte, mais il faut s'enlever de l'idée qu'il suffit de le changer pour avoir réparé l'appareil.
    Les circuits dits de protection sont là pour protéger "l'installation" qui, si elle n'était pas là, finirait peut-être par un incendie.
    La panne n'est donc pas ce protecteur, elle est à chercher ailleurs.
    Pour maintenir sa fonction, qui est impérative à maintenir, je doute que la vidéo soit réellement crédible. Je décèle plusieurs incohérences:
    1- le thermofusible doit être en contact avec la partie dont la température ne doit pas être dépassée. Là, son "introduction" est folklorique;
    2- le thermofusible ne doit pas être chauffé au fer à souder, au risque de fondre le conducteur interne. Il doit être serti.
    Pour revenir à l'hypothèse de la vidéo, elle commence par un test du primaire qui est coupé. Si la coupure est effective, c'est le transfo qu'il faudra remplacer. S'il ne l'est pas, il faut chercher autre chose.
    Dans l'hypothèse où le fusible est coupé, il faut commencer par chercher à expliquer et réparer la panne qui a provoqué la protection.
    Donc, je confirme que ton idée de réussir à réparer sans la moindre connaissance est loin d'être gagnée.
    lutshur
    Youtube et consort, ca donne quelques indications. Ca peut servir si l'architecture des appareils est la même. Pas plus !
    Vaut mieux utiliser l'outil que chacun possède, le cerveau.
    Donc, ton diag indique que le 3,3V est trop haut.
    Tu peux déjà le vérifier en sortie de ces 2 régulateurs, IC24 et IC25
    Nom : Capture d’écran_2021-02-19_14-27-17.png
Affichages : 1310
Taille : 28,3 Ko
    penthode
    c'est donc une mise en sécurité de l'ampli
    plusieurs causes possibles.
    la plus fréquente est un offset sur un ampli de puissance
    invite66d8521f
    Bonsoir à vous tous.
    J'ai finalement abandonné, car on m'as donné un ampli, qui fonctionne !
    Celui-ci est donc en vente sur Leboncoin pour 50€.
    Bye et encore merci !
  1. [Brun] Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement.
    Par jean4634 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/05/2018, 06h14
  2. Amplificateur Yamaha htr-5950 en panne
    Par invite9c4e4926 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2015, 20h02
  3. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 18h02
  4. [Brun] Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    Par invite91446871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 09h58
  5. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
