[Divers] TV OCEANIC image qui tremble de bas en haut[résolu]
    inviteab41b36b
    Bonjour , voilà ma TV a fait soudain ce tremblement quand je regardais la TV . C'est une TV Led Océanic , OCEALED 321018B3 de 81 cm (TVLED32472) . J'ai déjà changé la carte T-con et la carte d'alimentation mais rien n'y fait . Je pense maintenant que cela viendrait de la dalle en question . Je pense que la dalle n'est plus en vente et voir si je peux changer une pièce à ce niveau-là . La première photo , l'image est normale et 2 secondes après l'image correspond à la 2ème image .
    Re : TV OCEANIC image qui tremble de bas en haut
    il n'y à pas de carte mère ?
    avez vous remplacé les pièces par des neuves ?
    inviteab41b36b
    Bonsoir , merci de votre réponse , j'ai remplacé par des neuves , les deux cartes . Je pense que c'est la carte verte qui se situe à droite sur la photo que je vous joinsNom : DSC00904.jpg
Affichages : 2515
Taille : 129,3 Ko
    oui, la carte mère est à droite sur la photo,
    je pense que le mieux est d'attendre l'avis de papilou, il connait sans doute ce type de défaut
    inviteab41b36b
    D'accord , je vais attendre sa réponse et voir par la suite .Bonne soirée
    de même
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce genre de défaut se produit quand une nappe de la dalle se décolle.
    Néanmoins si le scaler sur la carte mère est défectueux on obtient le même type de défaut.
    Pour lever le doute il faudrait tenter la CM .
    Mais ça engendre des frais pour un résultat hypothétique.
    inviteab41b36b
    Bonjour , je comprends mais bon si il n'y a pas trop le choix de la changer pour voir le changement . Est ce que je peux voir si ça se décolle avant et voir si je peux y faire quelque chose ?
    Essayer d'appuyer légèrement sur chaque nappe entre la t-con (lvds) et la dalle, si l'image devient correcte, caler avec au choix polystyrène, mousse plastique, caoutchouc..?
    inviteab41b36b
    ça me fait toujours la même chose
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous vu toutes les nappes ?
    Pour la carte mère, il faut bien prendre la ref sur l'étiquette blanche et le n° de série car il y a une flopée de ref chez Vestel.
    inviteab41b36b
    il y a écrit Vestel 17MB140 sur la carte mère . Je crois que cette carte mère est compatible avec pas mal de téléviseurs . j'ai une série de numéros en bas sur la car sur la ligne blanche et j'ai une référence sur le côté gauche de la cm .DSC00907.jpgDSC00906.jpgDSC00905.jpg . Sur le côté , il y a écrit 090517-R3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un exemple de ref de carte mère parmi 11 existantes pour le même modèle.
    23473601
    VESTEL
    inviteab41b36b
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est un exemple, pas forcément la votre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut le n° de série (S/N )ou photo étiquette au dos.
    Puis le type de dalle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça doit être celle ci
    Chassis: 17MB140-1L1212119222115152W©, Type d'écran: F+L(WNDL2DN23PL140)32472WOCRS( OCEANIC, Fabriquant de l'écran: LG, Taille: 81,28cm (32")
    inviteab41b36b
    Pas d'étiquette au dos de la carte mère et j'ai pris une photo de l'étiquette collée sur la châssis Nom : DSC00908.jpg
Affichages : 2353
Taille : 108,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez utiliser celle de eBay mais il n'y aura pas le logo de la marque,ce qui ne gêne pas vraiment.
    inviteab41b36b
    vous êtes sûr ? Si je l'achète et que ça ne fonctionne pas après
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la carte est en bon état,il ne peut y avoir de problème.
    Il y a plusieurs cartes en fonction de la marque et de la dalle .Ces cartes sont compatibles en général.Sinon vous l'achetez dans un réseau spécialisé comme les revendeurs Aswo. Par exemple.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/03/2021 à 18h03.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref Aswo M497173 .cette carte correspond exactement à votre dalle.
    inviteab41b36b
    Bonjour , je viens donner des nouvelles , j'ai reçu la carte mère aujourd'hui , je l'ai monté . L'image ne saute plus .Je n'ai plus qu'à refaire une recherche de chaînes . Merci en tout cas de votre patience et de votre aide . Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo.
    inviteab41b36b
    bonjour , j'ai de nouveau un souci , j'ai plein de lignes rouges qui s'affichent sur l'écran . voici la photo
    Nom : DSC00909.jpg
Affichages : 2440
Taille : 161,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez tous les connecteurs et le positionnement des nappes à l'intérieur,démontez et remontez soigneusement.
    inviteab41b36b
    Re : TV OCEANIC image qui tremble de bas en haut[résolu]
    j'ai essayé la petite nappe blanche , c'est toujours pareil ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être la carte mère avec un défaut ou la dalle.
    il semble que sur les photos du post 1 les lignes ne sont pas présentes, avez vous acheté une carte neuve ?
    inviteab41b36b
    Bonjour , non la carte n'est pas neuve et je viens de la rechanger de nouveau : toujours le même problème donc , ça viendrait probablement de la dalle malheureusement
  1. [Brun] TV JVC AV29TS2EN : bande blanche en haut de l'image ? [résolu]
    Par invite6a1dbe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2013, 04h21
  2. [Blanc] image tv qui tremble
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 21h06
  3. [Brun] TV SABA (Thomson TX92):image tremble
    Par invite2cef604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 09h41
  4. Image tremble sur tv
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h06
  5. chassis f18 l'image tremble.
    Par invite6c412bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h11
