Retour Ligne TV Philips
    invite2750f2c0
    Arrow Retour Ligne TV Philips
    Mon Philips chassis MD1.2E a des retours lignes blanche s remplissant l'ecran et pas assez longues pour atteindre les bords gauche droit.
    En plus le reglage du focus n'a aucun effet mais le screen augmente lumiere sur l'ecran.
    mercide votre precieuse aide!!!!!!!!!!!!!!!
    marc.suisse
    Re : Retour Ligne TV Philips
    Hello!!
    Commences par mesurer le 200v sur la platine tube image .
    Tu mesures , tv allumé avec le défaut , aux bornes du condensateur 2321, si tu les as pas , mesures la résistance 3388 ( 68 ohm ) .
    Si elle est ko , mesures tout tes transistors et diodes de la platine tube image, ou bien changes la et regardes ce qu'il se passe .
    Sinon , essayes de tappotter gentiment avec le manche d'un tournevis , le col du tube image , voir si tu vois quelque chose .
    invite54108b4d
    bonjour j 'ai aussi le même problème sur ma TV.
    j 'avais un pb de déviation vertical, mais c 'est réglé.
    Merci "Marc suisse'' résistance de 1,2 Ohms coupé.
    par contre pour le retour ligne si qqun à une idée.
    je rapelle que c 'est un chassis GR 2.3 Philips.
    marc.suisse
    Hello!!
    Attends attends, pour les retours lignes, c'est un chassis MD ou GR ??
  1. [Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2006, 12h43
