[Divers] autres dépannage moteur briggs stratton sur motobineuse ARIENS 5HP
Mode arborescent
    invitec61b1aec
    bonjour à tous
    cette machine est équipé du moteur N°130 292 de 2001, millésime incertain;
    le carburateur est solidaire du réservoir,
    j'ai démonter, nettoyer changer les joint et la membrane du carburateur, mis de l'essence propre;
    redémarrage parfait au starter, la manette des gaz pour faire monter dans les tours est inopérante;
    pourtant elle agit bien sur le mécanisme et notamment permet bien l'arrêt du moteur.
    une tige relie le carburateur au levier de régulation
    un ressort tirant vers le bas est relié au levier de régulation
    tout paraît donc dans l'ordre et cependant pas de montée dans les tours avec cette manette;
    en agissant manuellement au mécanisme se trouvant sur le carburateur la montée dans les tours est bien OK
    quelqu'un peut-il me renseigner afin que cette machine retrouve sa pêche d'avant ;
    un grand merci
    janimi
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 09h27
  2. Problème sur motobineuse briggs et stratton
    Par invitea9827c68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2019, 12h42
  3. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 14h53
  4. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 09h03
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
