[Blanc] sèche linge Laden Am3888, arrêt au bout de 10 minutes[résolu]
    inviteb124540d
    mon sèche linge Laden AM3888, s'arrête au bout de quelques minutes quelques soit le programme.
    Cela m'a fait pensé que le souci pouvait venir de la gestion de l'humidité.
    J'ai donc démonté la carte de gestion de l'humidité et je l'ai remplacé par la carte du sèche linge de ma mère qui se trouve être le même.
    Tout remarche correctement.
    Je recherche donc la panne possible sur ma carte.
    J'ai vérifié le transfo 220-18volt, il est bon en valeur de sortie.( panne récurrente sur les forums)
    quels autres éléments puis je vérifier facilement avec mon multimètre?
    merci.
    Re : sèche linge Laden Am3888, arrêt au bout de 10 minutes
    et si vous commenciez par passer un coup d'éponge sur les sondes d'humidité, vers la porte, à l'intérieur du tambour ?
    quand le défaut se manifeste, y à t'il suffisamment de linge humide dans le tambour ?
    pico1
    Quelle est la tension continue en sortie de ce qui ressemble à un pont de diodes (d3,4,5,6) ?
    inviteb124540d
    j'ai réalisé une mesure de 25,4v à la sortie du pont de diodes.
    inviteb124540d
    j'ai mesuré une tension de 25.4v, merci
    je préconise de remplacer le condensateur chimique d'office, à moins d'avoir le matériel permettant de le tester correctement (mesure de capacité + mesure de la résistance équivalente),
    ensuite, il peut bien sur y avoir un souci avec l'ampli opérationnel, le transistor, l'optocoupleur..
    désolé pour le commentaire inutile post 2, j'ai lu en diagonale, comme bien souvent
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2021 à 14h02.
    inviteb124540d
    merci pour la réponse, je commande, je remplace et j'essaie.
    et je reviens vers vous.
    inviteb124540d
    Et ça marche...
    J'ai mis du temps à prendre le temps de faire le remplacement du condensateur, mais c'est maintenant fait et tout refonctionne comme avant.
    merci de vos conseils précieux.
    Ch bab
    bravo, bon travail
    inviteb124540d
    Re : sèche linge Laden Am3888, arrêt au bout de 10 minutes[résolu]
    et bien quelques semaines aprés cette manipulation, le même pb est survenu.
    Le sèche linge ne fonctionne plus correctement que sur le minuteur.
    J'ai donc encore changé le condensateur, il a fonctionné une fois puis le pb revient.
    Quelque chose fait sauté mon condensateur, mais quoi?
    Merci de votre aide
    probablement une diode fuyarde sur la ligne du condensateur
    inviteb124540d
    Bonjour et merci de votre réponse,
    comment puis je la repérer?
    La photo du circuit est présente dans cette discussion quelques posts arrières
    Pour info, mon sèche linge fonctionne encore correctement de temps en temps ( une fois sur trois); et on le bascule sur la minuterie quand il s’arrête en cours de cycle.
    commencer par remplacer les diodes du pont redresseur (d3, d4, d5,d6 apparemment), après ça il n'en reste plus que 3 dont une zener
  1. [Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2018, 14h26
  2. [Blanc] seche linge LADEN AM3888
    Par invite0fa0012f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2017, 09h55
  3. [Blanc] Sèche linge LADEN AM3888
    Par invite15f284b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 11h08
  4. [Blanc] sèche linge miele disjoncte au bout de 10 minutes
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 18h13
  5. [Blanc] Mon sèche linge Bosch wtl 5400 s'arrête au bout de 5 minutes
    Par invitee1cb5d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 14h17
