[Thermique] Chaudiere iso twin 25 ne s'arrete plus
    inviteb04921b0
    Ma chaudiere se déclenche pour chauffer puis ne s'arrete plus de chauffer...
    Est ce un probleme du thermostat sans fil?
    Si j'enelve les piles la chaudiere s'arrete.
    MErci pour votr aide
    Il s'agir d'une chaudiere saunier duval iso twin 25
    Re : Chaudiere iso twin 25 ne s'arrete plus
    Bonjour ccool et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ccool Voir le message
    ... Ma chaudiere se déclenche pour chauffer puis ne s'arrete plus de chauffer ...
    Tu ne précises pas dans quelles conditions (sous quelle sollicitation) ça démarre.
    ... Est ce un probleme du thermostat sans fil?
    Si j'enelve les piles la chaudiere s'arrete ...
    Comment savoir? As-tu essayé avec des piles neuves?
    inviteb04921b0
    je mets la température du thermostat à 20°
    Lorsque la température diminue la chaudière s'allume pour arriver à 20° mais ensuite ne sarrete plus de chauffer....
    célplombier
    Bonjour, si quand tu enlève les piles du thermostat la chaudière se coupe c'est le thermostat qui est HS, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Panne sur chaudière TWIN THELIA 28E
    Par invite7c9fd981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2020, 18h06
  2. [Divers] chaudiére twin F24e
    Par invite56c62ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 22h18
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h00
  4. [Thermique] Vidange Chaudiere twin 28e
    Par JM89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 08h36
  5. [Thermique] Chaudiere SD MASTER TWIN L85E
    Par invited79cf640 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 08h40
