[Brun] TV LG 47LK530-ZC s'allume et s'éteint en boucle
    inviteb976880a
    Bonjour à tous.
    Ma télé LG ne reste plus allumée. Elle s'éteint après avoir affiché le logo LG puis se rallume, puis s'éteint à l'affichage du logo. Etc...Ce probleme est apparu d'un coup du jour au lendemain .
    J'ai ouvert pour voir la carte d'alimentation .Les composants on l'air nickel en aspect visuel . Ensuite , j'ai effectué quelque mesure de tension sur la carte d'alimentation .j'ai bien le 20v ainsi que le 12v
    et le 3,5 v .les valeurs mesurées sont stable .je me demande si la carte mère ne serait pas en faute .
    Quelqu'un aurait-il une solution? merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 47LK530-ZC s'allume et s'éteint en boucle
    Un petit test est à faire:
    Debranchez la carte mère de l'alim.
    Pontez le 3,3v du sby avec le ps/on et le bl/on sur l'alim.
    Branchez le secteur : le retroeclairage doit s'allumer .
    Si c'est le cas la carte mère a un problème.
    Si c'est le contraire,il peut y avoir un souci sur l'alim ou le retroeclairage.
    inviteb976880a
    J’ai effectué le pontage sur la pin et le rétro éclairage fonctionne . La carte mère aurait donc un problème. Vous pensez que le microprocesseur de la carte mère en serait la cause. Si c’est bien le cas je changerai la carte car je ne suis pas équipé pour remplacer microprocesseur. .
    inviteb976880a
    Ci joint les photos de la carte mère et du pontage sur la carte d’alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte mère ref : EBT61396864 .
    Prix en neuf ttc environ 200€.
    Vois pouvez aussi faire réparer
    https://www.mjkelectronics.com/fr/
    Dernière modification par papilou06 ; 31/03/2021 à 13h04.
    inviteb976880a
    Merci papilou06.
  1. [Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/02/2024, 14h08
  2. [Thermique] Chaudière qui s'allume et s'éteint sans cesse en boucle !!!
    Par inviteeaf4787f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2023, 13h35
  3. [Brun] pb TV lg qui s'éteint et se rallume en boucle à chaud
    Par invite0026bee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2020, 14h17
  4. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 21h11
  5. PC portable Acer Aspir 5742 s'allume et s'éteint en boucle.
    Par invite4fce032e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2016, 15h47
