[Brun] TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    alderick
    J'ai un TV Philips qui fait un truc étrange depuis 2 jours, il s'allume 15 sec puis s'éteint et se rallume 20 sec après environ.
    J'ai pensé à une mise en sécurité à cause d'un tube fluo ou transfo HT HS, mais à première vue, tout est normal niveau soudure et quand je test les tubes un par un, ils s'allument.
    Référence TV : 32PFL3605H/12
    Photos pas top, dites-moi ce qu'il vous faut si besoin.
    Merci d'avance !
    trebor
    Re : TV Philips s'allume et s'éteint en boucle
    Voir toutes les soudures ainsi que les condensateurs non gonflés et sauf erreur de ma part, il me semble avoir lu ici sur le forum que cela pourrait être un problème avec le stand-by, le petit circuit intégré à 8 pins qui se trouve environ au centre de la carte de la photo 1 & 2 identique d'ailleurs.
    Donc attends l'avis des pros pour une autre piste ou une confirmation.
    Bonne suite
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour compléter la réponse de Trebor mesurer le 5v sur la cathode de D912 pour voir si la tension est constante.
    alderick
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Donc les soudures sont visuellement bonnes, je devrait peut être tout refaire sans me poser de question ?
    Le premier démarrage à froid fonctionne plus longtemps que les suivant, un problème de condo ferait plutôt l'inverse, difficulté à froid, non ?
    D912, j'ai 5.3V sur la cathode quand ça marche et ça tombe quasi instantanément à 0V quand ça s’éteint.
    Comment être sur pour le CI ?
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas normal ,le 5,3v doit être constant.Je soupçonne le gros condensateur vert .Mesurez aux bornes s'il passe bien de 310v au démarrage à presque 400v en marche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention a la tension résiduelle même à l'arrêt.
    alderick
    385 en marche et 327 quand elle s'éteint. Le 5.3V devrait être là même éteint ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le condensateur vert n'est donc pas en cause.Le tv en veille ,il doit y avoir le 5,3v en permanence.Debranchez la platine principale et refaites la mesure du 5,3v pour voir s'il reste constant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le 5,3v est ok,rebranchez cette platine et Debranchez le module Tcon.Si 5,3 v ok :Tcon douteux.Si Tcon débranché et 5,3v clignote le problème vient de la platine principale.
    alderick
    Le 5.3 est là quand je débranche la platine principale, dois-je en déduire que le problème vient de la platine principale ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non si vous suivez le post 9
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez également le condensateur 10v qui est avec la cathode de D 912(filtrage 5,3v).
    alderick
    Bonjour, zut, j'avais pas vu le post 9, qui est à la même minute que le mien.
    Les deux nappes de la main board gère chacune une demi zone de la TV, je débranche les deux pour le test du post 9 ?
    Si oui, problème identique, le TV s'éteint au bout de ~15sec et la 5.3v passe à 0v
    Le condo je le change direct ou non ? Mon multi ne fait pas capacimètre et encore moins "esrmètre" évidement.
    Merci.
    alderick
    En m'inspirant de ça http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5649072, j'ai mesuré des choses identiques :
    R957 621 Ohm
    R958 18.60k
    et ~670k pour R954, R955 et R956.
    Si je conclu comme sur l'autre sujet c'est le IC901 qui est HS (moi c'est un TNY277PN) et je le confirme en mettant du froid, la TV fonctionne.
    Je déssoude les résistance pour être sûr mais je pense que l'IC est mort vu que sous froid tout marche ?
    Merci encore.
    Dernière modification par alderick ; 13/08/2016 à 16h21.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,IC901 peut être la cause de vos ennuis.Le test par le froid le confirme.A noter que ce composant est changé fréquemment.
    alderick
    Même pas 5€ sur ebay, je tente ma chance, je reviens vers vous quand je l'aurais, si vous avez d'autre pistes faites-moi signe.
    trebor
    Peu cher, change les condensateurs chimique qui entour cet IC et si il y a la place prend ceux d'une tension un peu supérieure
    Il chauffe cet IC, il n'y a pas moyen de lui coller un petit radiateur en Alu ( si il y a de la place ) ?
    Bonne suite
    alderick
    J'avais bien pensé à mettre un radiateur sur cet IC, mais bon, si le 2e tient aussi longtemps que le 1er, ça devrait aller
    Parce que je vois pas trop comment fixer un rad dessus, ou alors des bidules autocollant, mais c'est pas top je trouve.
    Merci pour tes idées en tout cas.
    trebor
    Une goutte de colle cyanoacrylate (Su..-glue), mais je ne sais pas si ça peut ce faire, j'ai jamais essayé ?
    Mais de la colle spéciale existe :
    http://forums.futura-sciences.com/el...radiateur.html
    Et plus ici, le 3ème lien ( non testé également ) :
    https://www.google.be/search?q=radia...IBSgA&dpr=1.36
    Bonne suite
    aslan
    j ai fixer des radiateur alu , a la pat a fix , ca a l air de tenir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,mais il vaut mieux le changer car le limiteur de température interne à l'IC doit être endommagé.(il est prévu pour fonctionner sans radiateur).
    Dernière modification par papilou06 ; 14/08/2016 à 12h38.
    alderick
    J'ai reçu le CI ce matin, problème résolu. L'ancien chauffe énormément (me suis presque brûlé en le touchant) celui-ci ne chauffe pas, ce qui confirme qu'il était HS.
    Merci donc à tous les intervenants et également à romulus qui donnait la réponse sur l'autre sujet.
    Bonne journée !
    trebor
    Bonsoir alderick,
    Il s'agit bien de ce C.I de référence TOP264VG (IC901) ?
    Je viens de voir ta réponse, moi c'est un TNY277PN
    Merci pour ce retour d'info qui pourra servir pour d'autres lecteurs.
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 17/08/2016 à 19h49.
    alderick
    C'est un TNY277PN moi, pas le TOP264VG de l'autre sujet, mais ces deux CI ont le même rôle, et sont de même qualité pourrit à première vue.
    DADBMX34
    Re : TV Philips s'allume et s'éteint en boucle ? [Résolu]
    j ai graçe a ce poste trouvé , j espère , le problème de ma télé
    et merci donc a tout les participants
    j ai un TNY227PN sur ma télé , qui j en conclu est défectueux , mais comme il y a 2 autres références sur le composant je voulais etre sur avant de commandé...
    les 2 autres références sont elles importantes?
    et est il difficile de changer ce composant ?
    avez vous des conseils a me donner pour dessouder ou ressouder le composant?
    merci d avance pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Tny227pn suffit comme référence.
    Ce composant se change en chauffant les soudures puis en nettoyant l’étain à l’état liquide en le faisant absorber par de la tresse en cuivre.
    Attention au sens pour le remontage du Tny puis ressouder les pattes sur le circuit imprimé.
    DADBMX34
    Re : TV Philips s'allume et s'éteint en boucle? [Résolu]
    Bonjour et merci Papilou06 pour ta réponse
    je vais commander le TNY et je vous tiens informez de la réussite ou pas de ma réparation
  1. Mon pc MSI s'allume et s'éteint en boucle ou écran noir
    Par burtmclaw dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2023, 16h33
  2. [Brun] TV Philips 42pfl4606h/1: s'allume 10" et s'éteint ?[résolu]
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/06/2023, 18h22
  3. [Divers] Panne TV SAMSUNG s'allume et s'eteint en boucle
    Par matdu4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2022, 18h45
  4. [Brun] TV LG 47LK530-ZC s'allume et s'éteint en boucle
    Par inviteb976880a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2021, 16h45
  5. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 11h54
