[Divers] Changement Tcon sur TV Sony Bravia KDL49WD750
    invite73c14768
    Bonjour ,
    J'ai un soucis avec ma SONY BRAVIA KDL49WD750.
    Dans un premier temps un jours l'écran de ma télé s'est "éteint" , je met les "" car celui ci était toujours lumineux mais noir .
    Lorsque une source est branché le sons fonction.
    Comme elle n'est plus sous garanti je me suis lancé dans une tentative de réparation.
    1er essais : réinitialisation : Appuis long sur la fleche du haut et pression sur le bouton power
    Je l'ai fait une 10aine de fois avant que l'écran affiche quelque chose : configuration de base comme si la TV était neuve.
    Cela a marché pendant quelque jours et puis a nouveau écran noir lumineux . Mais cette fois ca a commencé par un sacadement de l'image puis apparition de bande verte.
    Apres la lecture de plusieurs forum j'ai dans un premier temps débranché et rebranché les flatcable de la carte Tcon.
    Dépoussiéré un peu le tout et j'ai retesté mais toujours rien.
    J'ai alors fouillé les basfond d'internet et j'ai trouvé une Tcon pour remplacé la mienne.
    J'ai fais l'échange aujourd'hui.
    A l'allumage de la TV c'est différents :
    dans un premier temps l'écran est noir mais lumineux puis au bout de quelques seconde il est comme "éteint" et le voyant clignote 5 fois en rouge puis 3 seconde d’arrêt et de nouveau clignotement en rouge 5 répétition.
    Seriez vous d'ou vient le problème et si il y a quelque chose que je peux faire .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Changement Tcon sur TV Sony Bravia KDL49WD750
    Le clignotement 5 fois signifie un défaut d'alimentation de la dalle.
    C'est soit la Tcon soit la dalle.
    invite73c14768
    Papilou06.
    D’accord mais que dois je faire ?
    Avant le changement de la TCon il n y avait pas ce clignotement.
    Et du coup j’ai remis l’ancienne et maintenant ça fait la même chose écran noir lumineux à l’allumage puis noir complet et clignotement 5 fois .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous bien replacé les nappes dans le connecteur ?Il y a un trait noir qui doit être au ras du fermoir et bien parallèle.
    invite73c14768
    Oui le trait noir dépasse et est bien aligné. Il y a t il un sens à ses nape ? Ou même est ce que l une peut être à droite et l autre a gauche ou chacune d’elle a une place et un sens bien précis.
    Sur d’autre forum on m’a dit que je devais faire une mise à jour software d’origine . Mais sans plus d’info , sauf que sans écran je ne vois pas comment faire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les nappes sont identiques.
    Le soft ne peut-être actif que si le hardware est en état.
    La 2ème Tcon est neuve ?
    invite73c14768
    Je crois qu’elle n’est pas neuve mais qu’elle est remise en état par le fournisseur agrée Sony
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous êtes sûr de la Tcon , c'est la dalle qui a un souci.
    carcan
    Hello !
    c'est la m... le changement de TCON sur ces Sony.
    La mainboard doit télécharger un firmware dans la TCON, j'ai eu exactement le même problème que toi après un remplacement. Il y a une procédure de mise à jour à faire (avec une clé USB je crois).
    Le fait d'avoir mis une carte avec une autre version firmware créée un blocage, la mise à jour doit être faite impérativement (peu importe si c'est avec la vieille ou la nouvelle TCON).
    Je regarderai demain si j'ai encore les documents (version papier reçue avec les pièces détachées).
    Laurent
    invite73c14768
    On m’a parlé de ça , mais je ne sais pas où télécharger ce firmware et comment m’installer sans écran fonctionnel ...
    Dans l’espoir que vous retrouviez ces documents
    invite73c14768
    J’ai trouvé ça comme procédure . Est ce que c’est ce que je dois faire ?
    Sur le site de Sony il n’y a que la dernière version d’une firmware , est ce que c’est bon ou dois je trouver une version ultérieure ?
    Nom : 808C95EF-CE02-4C06-B2E5-A03A65503002.jpg
Affichages : 1510
Taille : 93,2 Ko
    carcan
    ça ressemble à ce que j'avais reçu
    Ou tu prends le fichier que tu trouves sur le site de Sony.
    Bonne chance !
    invite73c14768
    Bon je pense que je doit mal faire les choses.
    J’ai téléchargé la mise a jour firmware , j’ai dezziper .
    Dans un premier temps j’ai mis juste le fichier sur la clefs (FAT32) , branché la clefs à la tv (USB1) branché la tv , allumé la tv et j’ai attendu : écran noir , diode blanche au bout de quelque seconde l’écran s’illumine tout en restant noir , puis se reéteint (noir total ) et la diode re clignote en rouge ( 5 fois )
    J’ai retenter en mettant sur la clef tout le dossier pas juste le fichier , mais ça fait exactement la même chose .
    Avez vous fait autrement ?
    carcan
    Hello !
    il faut bien garder la structure des dossiers du zip ... et parfois la mise à jour ne peut se faire que sur un des ports USB de la TV.
    Laurent
  1. [Brun] TV Sony Bravia
    Par inviteedddf6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2017, 08h15
  2. [Brun] TV Sony Bravia LCD : pas de son en HDMI ?
    Par invitedc77eaf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 11h32
  3. [Brun] Panne TV Sony Bravia
    Par invitefc172dba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 07h14
  4. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par invitef718d65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 09h20
  5. [Brun] tele sony bravia
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h35
