[Brun] TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    ladede2a
    Bonjour tout le monde
    Lorsque j'allume la tv j'ai le logo polaroid pendant une seconde puis écran noir. Si j'appuies sur une touche de la télécommande la led passe du bleu au rouge puis rebascule sur bleu lorsque je relache la touche. Mais impossible d'afficher menu ou volume sur l'écran TV, ca reste noir.
    Fabricant : Polaroid
    Model: TQl48F4PR007.133
    Main Board: HK.T.RT2957P91
    Je voudrais vérifier les tensions sur la carte main mais je n'arrive pas à trouver les schémas.
    Visiblement en tapant HK.T.RT2957P91 , cette carte est aussi usitée pour d'autres marques (manta led4901, manta led5003, BLAUBERG LFS5005)
    Est ce que quelqu'un aurait un lien pour récupérer les schémas?Nom : Main board.jpg
Affichages : 2046
Taille : 279,1 KoNom : Main board.jpg
Affichages : 2046
Taille : 279,1 Ko
    Merci d'avance.
    Olivier
    bachir1994
    Re : TV polaroid TQL48F4PR007 logo apparait puis écran noir
    La première chose a vérifier c'est le retro éclairage
    Ca vient surement de la.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une monocarte ,je vous souhaite du courage pour trouver quoi que se soit dans ce genre de marque.
    Il faut déjà savoir qui est le fabricant.
    Avant toute chose,il faut être sûr du bon fonctionnement du rétroéclairage .Il faut impérativement commencer par là.
    Deux méthodes :
    -Demonter entièrement la dalle en prenant bien soin de ne pas la casser car hyper fragile.
    -Tester la dalle avec un "leds tester"sans rien démonter,du moins pour l'essai.(si un défaut apparaît,il faudra quand même démonter la dalle).
    Bon depannage.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/04/2021 à 19h57.
    ladede2a
    Je me suis enfin décidé à tester le rétroéclairage avec le testeur Jeston dlv300
    que j'ai acquis. Toutes les leds du rétroéclairage sont ok. A l'allumage le retroeclairage
    s'enclenche d'ailleurs, mais ecran noir, meme avec modif volume et appui menu, l'IR
    fonctionne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour , si le rétro fonctionne c'est que l'alim est ok .
    Donc pannes possibles:
    Une panne sur le traitement numérique.
    La dalle qui est hs.
    Ne comptez pas prendre des mesures il n'y a aucune documentation,ni assistance, technique sur ce type d'appareil d'entrée de gamme.
  1. Ecran noir avec au centre un logo windows bleu clair
    Par invite795ba12d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2015, 14h20
  2. [Brun] TV LG 42LC45 allumage nickel 30s puis écran noir 10' puis refonctionne
    Par inviteaf9db7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h38
  3. [Brun] TV plasma Toshiba : démarre puis écran noir ?
    Par invite8eefbe1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 13h57
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  5. [Brun] Ecran isonic image qui apparait puis disparait
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/06/2008, 07h43
