[Blanc] lave vaisselle whirlpool clignote 6X
    invite29fb3ef5
    Bonjour, mon lave vaisselle encastré se remplis et puis se vide puis clignote 6X avec des bip, j'ai nettoyé la pompe, les filtres j'ai réinitialisé et rien la panne est toujours là; pouvez-vous m'aider?
    Re : lave vaisselle whirlpool clignote 6X
    Fournissez le code service de votre lave vaisselle il commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur le coté lateral droit de la porte
    ensuite on avisera
    assurez vous toutefois que votre arrivée d'eau soit fonctionnelle (code défaut f6)
    invite29fb3ef5
    Merci Richard 31,c'est le lave vaisselle de mon fils je vais regarder ce soir, j'ai tout vérifier hier le LV se vidange au démarrage, puis il se remplis , puis il se vidange et il bip, quand je l'ouvre il clignote 6X. on entend bien la pompe vider et il se remplis on entend l'eau arrivé. j'ai démonté la pompe , j'ai démonté aussi le tuyau de vidange en dessous il n'y a aucune crasse qui obstrue, l'arrivé d'eau je l'ai démonté, nettoyer le petit filtre, et rien ne change
    je songe a un souci de pompe de cyclage (la grosse pompe )
    mais j'attends la référence pour mieux aviser
    invite29fb3ef5
    Bonjour, voici le N° de service 854213001011
    Citation Envoyé par sergerem Voir le message
    je me documenterai donc demain pour identifier la machine avec ses caractéristiques
    invite29fb3ef5
    merci beaucoup à demain
    invite29fb3ef5
    Bonjour, avez vous eu le temps de voir pour ma machine?
    Re : lave vaisselle whirlpool 854213001011 clignote 6X
    re,
    désolé pour le retard le code défaut nous oriente vers a priori 2 directions
    -1- l'owi d'une part qui est l'organe situé au fond du bac sous le filtre a droite
    il comporte une petite excroissance qui est la ctn (sonde de température)
    nettoyez sa surface au vinaigre blanc ou de l'alcool a bruler cela avec un sopalin ou similaire afin de bien clarifier sa surface
    -2- le remplisseur a gauche comporte un débitmètre qui comprends une turbine dans le remplisseur dont une pale possède un aimant
    face a cette turbine se situe un contact I.L.S (interrupteur a lame souple ) qui sert a adresser au module des impulsions binaires qui via une base de temps permet au module de savoir quelle est la quantité d'eau qui entre dans le lave vaisselle (je pense en fait qu'il y a un défaut de comptage qui met le lv en sécurité)
    voici pour l'instant ce que je soumet a votre contrôle
    ensuite on avisera
    invite29fb3ef5
    Merci je vais essayé demain bonne soirée
    invite29fb3ef5
    Bonjour, Un grand merci Richard31 pour tout ces renseignements , le LV est réparé, c'était le OWI qui était foutu
    invite29fb3ef5
    Bonjour, nouveau problème avec le lave vaisselle , la pompe de vidange se met en route au bout de 10 secondes il s'arrête et clignote 6x.
    Whirlpool N° de service 854213001011
    pouvez vous m'aidé
    Bonjour sergerem, salut richard,
    je penche pour le débitmètre..
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2021 à 13h44.
    des codes erreur whirlpool, je ne sais pas s'ils conviennent..:
    https://www.spareka.fr/comment-repar...anne/whirlpool
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool APG 9624 -clignote 8 fois
    Par invited182d256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2016, 19h05
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6518 clignote 7 fois.
    Par invite8d8444c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 15h41
  3. [Blanc] whirlpool lave vaisselle clignote 6x ADP 4037
    Par inviteb20e8a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2012, 22h44
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool DWF 407 trempage clignote[résolu]
    Par invitea0047b7c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/07/2012, 13h09
  5. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool clignote 6 fois
    Par invitee1ef3448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 23h35
