[Thermique] Panne affficheur four siemens HB76RA560f / 03
    inviteb564090b
    Bonsoir à vous.
    Je vous expose mon probleme. Depuis peu, mon four siemens affiche n'importe quoi de maniere aléatoire.
    J'ai demonté et essayé de vérifier les tensions de la carte de puissance ( avec les relais), de la carte de transformation de tension (avec le tranfo) et rien trouvé. Avec un capacimetre, j'ai verifier la valeur des condo et pas de probleme constaté.
    A par l'affichage, le four fonctionne bien (sauf que je ne sais pas quelle est la temperature).
    Je m'oriente donc vers la carte d'affichage.
    Quelqu'un a deja essayé de depannet une carte d'affichage? Je ne vois pas de composant succeptible d'etre remplace.
    Re : Panne affficheur four siemens HB76RA560f / 03
    vu le cas de figure le module de commande est a remplacer sa référence est : 00672699 (programmé usine)
    zigouigoui
    J'ai exactement le même problème, est ce que vos avez trouvé la solution?
  1. [Blanc] Panne four Siemens HB43AB520F/01
    Par invite6dd6cbfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2019, 14h28
  2. [Blanc] Panne four Siemens HTHB76
    Par invite2f1abab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 11h42
  3. [Blanc] LV Siemens SE20T294EU en panne
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2015, 11h49
  4. [Blanc] panne combi siemens
    Par invite633f99f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 11h53
  5. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
