[Blanc] Panne TV Philips 55PFL6198K12/Alim FSP159-4FS01
    invitee1ad168f
    Ma télévision LCD Philips 55PFL6198K/12 ne fonctionne plus. Clignotement double de la LED frontale seulement.
    Je soupçonne la carte d'Alimentation : FSP159-4FS01 et plus particulièrement la zone autour du Power Switch B117H avec une sorte de tâche plus sombre suspecte vers la diode D501 notamment (entourée sur photo).
    Quelqu'un aurait-il le schéma de cette carte d'alimentation pour pouvoir debugger plus précisément ? Ou sinon des connaissances plus avancées de son fonctionnement et/ou de protocole de debug à suivre ?
    Merci de votre aide
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips 55PFL6198K12 / Alim FSP159-4FS01
    Le power switch et la diode 501 fonctionnement puisque le voyant de façade est actif.
    Vous pouvez contrôler ce circuit sur la cathode de la diode 201,il doit avoir 3,3v.
    Ie retroeclairage ,edge leds,doit être vérifié pour la forme.
    Pour cela,on peut forcer l'alim en débranchant la carte mère et en pontant le sby avec le ps on et le bl on.
    Le schéma se trouve sur le net.
    Il doit y avoir une autre ref sur une étiquette.
    invitee1ad168f
    Bonjour Papilou06, merci pour le retour !
    En fait sur la cathode de la grosse diode D201, je trouve 5.7V et non pas 3.3V ?
    De même, quand je mesure entre les pins 27 (GND) et 9 du connecteur 1M90(CN4) en haut à droite de la carte (cf photo) je trouve aussi 5.7 V, alors le tableau donne 3.3V (la carte mère est débranchée) ? Mes doutes sur l'alim étaient d'ailleurs partis de là au début ...
    Nom : Connecteur_1M90.jpg
Affichages : 2232
Taille : 71,1 Ko
    Je vais essayer de voir comment tester le retro-eclairage effectivement avec cette manip de pontage stdby ...
    J'ai trouvé ds les forums des schémas de carte FSP proches mais n'ai pas réussi à trouver le schéma précis de celle-ci : FSP159-4FS01
    invitef89d1a67
    Avant de vous lancer dans des recherches approfondies avez-vous deja vérifié l’ensemble des diodes de la carte d’alimentation?
    Nombre de pannes d’allumage des televisions viennent simplement d’une diode claquée sur la carte d’alimentation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur C206(5v sby). svp .
    Une photo de l'ensemble de la carte svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la cathode de D201 il doit y avoir 24v en ON.( et non 3,3v)
    invitee1ad168f
    Oui Fredo77700 bon point. En fait j'ai testé les diodes et elles semblent toutes OK sauf la D501 entourée sur la photo de mon premier post qui est passante dans les 2 sens avec faible valeur. Mais comme je teste sur carte, j'ai toujours un doute que le circuit autour influence/gene la mesure multimètre. C'est pourquoi j'aurais bien aimé trouver le schéma. Aussi j'ai un petit doute sur le test des Zeners, notamment en inverse... Mais bon elles semblent tout de même toutes OK en directe.
    la D501 semble donc vraiment suspecte -> mais reste à savoir si elle est seule ou si d’autres composants autour sont impactés ?
    @papilou06, je ne vois pas de C206 ? Est-ce bien la bonne ref ?... Sinon voici à nouveau la photo de la carte complète, peut-être plus lisible cette fois..
    Nom : Carte_Alimentation_entiere.jpg
Affichages : 2405
Taille : 132,7 Ko
    Merci bien
    invitef89d1a67
    Passante dans les 2 sens, c’est jamais bon signe. Il faudrait dessouder la suspecte pour la verifier seule afin d’en etre sur
    invitee1ad168f
    Je l'ai donc dessoudée. Plus rien de passe dans les 2 sens maintenant ?
    Je vais la changer. Je vois indiqué dessus : T2D 20 (cf photo).
    Quel site/vendeur préconiseriez-vous pour trouver ce genre de diode ?
    Nom : Diode.jpg
Affichages : 2217
Taille : 57,6 Ko
    invitef89d1a67
    Re : Panne TV Philips 55PFL6198K12/Alim FSP159-4FS01
    Essayez des sites comme Conrad ou rs-online
    papilou06
    Animateur Dépannage
    inviteba505b2e
    Salut à tous , même souci que pour vous , même diode qui ne donne rien au multimètre , impossible de trouver cette diode , j'ai essayé en la remplaçant par une Diode redressement RL207-2A - 1000V - mais rien , plus de led clignotante en façade , et un bruit un peu comme un grésillement vers le centre bas plus ou moins . avez vous recherché ? j'ai l'impression que c'est un problème sur ces cartes , merci
    inviteba505b2e
    je constate ces mêmes traces de "brulures" au niveau de cette diode , mais comment être sûr de sa valeur ? celle que j'ai remplacée ont les valeurs qui bouge sans cesse une fois branchée sur le secteur. avant à l'entrée de la diode j'ai testé et 800V , avant son changement c est pourquoi j'ai choisis cette valeur pour la diode de remplacement .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que votre mesure est erronée, n'oubliez pas qu'il y a deux masses distinctes et que la "mauvaise " masse ne signifie rien.
    inviteba505b2e
    bonjour ok , quoiqu'il en soit cette diode est hs si pas de continuité au multimètre et ne donne aucune valeur , contrairement à la neuve qui me donne une valeur (sans être soudé à la tv je veux dire ) ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bien sûr.
    C'est surtout les 800v qui m'interpelaient.
    Sous tension,vous pouvez mesurer aux bornes,si la tension est égale, le composant est hs.
    Il faut se méfier des diodes shottky.
    inviteba505b2e
    je remarque que sur ce même forum il en a plusieurs avec cette même carte d alim et le même prob. mais personne n'a réglé le prob apparemment ou alors (vu sur d'autres forum en changeant la carte par une fonctionnelle, mas à l'heure actuelle difficile de trouver ) si toutes ces cartes ont le même prob il doit bien y avoir quelques choses qui est hs mais quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont les mêmes cartes mais avec une multitude de schémas différents.Donc pour le repérage des composants ,salut!.Les cartes alims sont fabriquées indépendamment de la marque,résultat : plusieurs versions pour le même appareil.
    inviteba505b2e
    ah ok , mais les cartes dont je parles sont identiques , en références etc... juste compatible apparemment avec certaines référence de Philips en 55" et 42" de ce que j'ai pu voir je veux dire quelles ont exactement le même problème , donc si une personne trouve d'où se situe le prob il y a de grande chance que toute soient réparable par l'astuce trouvée. et toutes ont ces marques de "brulé" sur la diode d501 . je me pose la question si la personne qui a posée son problème à eu des nouvelles pour cette diode etc... car je ne sais vraiment pas par quelle référence la changer . le lien aliexpress n'est pas exploitable (du moins chez moi) j'avais contacté un vendeur aliexpress vendant des diodes ainsi mais n'a pas su me dire par quelle diode la remplacer et il me proposait n'importe quelle réf en rouge mais elles ont des valeurs différentes et certaines vraiment pas assez en ampérage. donc je n'ai pas choisis chez lui , et pas trouvé un vendeur pour me conseiller ni conrad n'a su me dire pour cette fameuse T2D20
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Disponible sur commande chez le revendeur Aswo près de chez vous sous la ref Aswo : Q352230.
    inviteba505b2e
    ah bon , je ne connais pas du tout ce revendeur , je vais chercher le site (je n'ai pas encore trouvé ) sur internet
    merci beaucoup
    sepp
    Citation Envoyé par Lenuam Voir le message
    Pièce jointe 436860
    Bonjour le groupe,
    la couleur de l'anneau est rouge d'apres votre photo,donc regarder ici.Amicalement sepp
    https://imall.com/product/T2D-diode-...44-20587427/en
    inviteba505b2e
    je n'ai vraiment rien trouvé , qui puisse donner un endroit pour cette carte :s:s
    j'ai fouillé et fouillé sur pas mal de sites et lien :s:s
    inviteba505b2e
    salut et merci
    ok , mais il n y a pas le ref t2d20 :ss: et comment connaître sa valeur s:s:s
    sepp
    Bonjour le groupe ,
    tout est dans les post suffit de traduire avec un dico.
    https://forum.electronicwerkstatt.de...236f5_bs0.html.
    Liser les posts de cg120.
    cordialement sepp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Configuration T2D:
    https://ofisledaydinlatma.blogspot.c...diode.html?m=1
    Ce n'est pas étonnant qu'il n'y a rien à la mesure.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/04/2021 à 08h47.
    sepp
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Configuration T2D:
    D'aprés ce que j'ai pu lire sur le site en anglais ,si on ne mesure rien ,c'est que cette diode n'est n'est pas défectueuse,ou ai je mal traduit?Pour ma part je ne connaissais pas ce genre de diode .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On ne peut la mesurer au banc avec un oscilloscope.
    sepp
    merci pour l'info,mais quelle est son rôle? ,protection?
    inviteba505b2e
    Salut à tous , au final quelqu'un à compris cette diode T2D ? au final si on veut la remplacer ,ne serait ce que pour tester car quelle autre diode la remplaceriez vous ? si j'ai bien compris c est une diode de redressement mais n'agit pas comme une diode de redressement classic
    je l'ai replacé par une diode de redressement 1000V 2A mais plus de led clignotante mais juste un clic clic vers le centre de la carte d'alim et des valeurs ,à l'entrée de la diode replacée, qui bouge sans cesse .
    si c'était votre carte quelle diode chinoiseriez vous ?
  1. [Brun] Panne alim Philips 42PFL3405H/12
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2020, 14h22
  2. Panne Alim TV Philips
    Par invite79332c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2014, 20h00
  3. [Brun] Panne ALIM philips 42pf5320/10
    Par invite006d2099 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/09/2014, 17h43
  4. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 12h25
  5. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 19h38
