[Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute[résolu]
    Grego38
    J'ai un lave-vaisselle Siemens réf. SE26M270FF/17 avec Aquasensor et Aquastop acheté il y a 8-9 ans.
    J'ai constaté que la vaisselle était mal lavée depuis plusieurs semaines et que le cycle lavage reste très longtemps bloqué à 1 minute. Il faut soit attendre très longtemps ou bien annuler le programme pour arrêter le lave-vaisselle. Bloqué à 1 minute on entend la pompe de vidange qui fonctionne en permanence. Il s'agit du programme Auto (55-65 °)
    On y regardant de plus près :
    - le cycle de lavage démarre correctement : admission d'eau ok et envoi d'eau sur les tourniquets qui tournent sans aucun pb
    - j'ai l'impression qu'à la fin du premier cycle de lavage, l'eau est bien évacuée par la pompe de vidange mais le lave vaisselle ne passe pas au cycle suivant. La pompe de vidange fonctionne en permanence. Comme le compteur continue à tourner on arrive ainsi à la position 1 minute.
    J'ai essayé les autres programmes, et j'ai le même problème. Pour le programme Rapide 45°, je constate que le lavage s'effectue bien mais lors du rinçage pas d'eau dans la cuve (il doit y avoir 1 seul cycle de lavage pour ce programme).
    J'ai déjà utilisé toutes les méthodes vues sur les forums pour décrasser le lave-vaisselle : vinaigre, bicarbonate, poudre spécial LV...
    J'ai démonté aussi la paroi gauche pour voir l'état du répartiteur et de la chambre de compression. C'est sale mais çà n'a pas l'air bloqué. Le switch actionné par la languette bleue a l'air de fonctionner normalement (en tout cas lors du premier remplissage du LV).
    Je me demande s'il faut que je change le répartiteur ou que je regarde du côté du pressostat (languette bleue).
    Est ce que qqun aurait une idée du pb svp ?
    Merci d'avance,
    NB : je mets une photo de la partie "chambre de compression". Ce n'est pas exactement la photo de mon lave-vaisselle mais c'est pour bien être clair sur la "languette bleue"
    Nom : IMAG0008.JPG
Affichages : 8648
Taille : 146,2 Ko
    NB2 : je suis intéressé par le plan du lave-vaisselle.
    Re : Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute
    tant que vous n'aurez pas déposé et nettoyé en totalité le système de contrôle de niveau,
    ainsi que sa durite annelée qui va alimenter le bol fond de cuve
    le souci persistera
    par contre
    il faut impérativement fournir des photos de votre propre appareil
    il n' a rien de pire que vouloir montrer celui d'un autre car cela fausse tout
    donc pour l'instant nettoyez la totalité de la chambre de compression et sa durite
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    Grego38
    Merci Richard pour votre réponse. Je pensais y arriver avec du vinaigre blanc et des cristaux de soude mais non, il n'y a toujours pas d'eau au rinçage. J'ai refait un programme intensif ce matin et tous les cycles de lavage fonctionnent bien. Il n'y a que le rinçage qui ne marche pas (pas d'eau dans la cuve). Je suis obligé d'ouvrir la porte et de rajouter 3L d'eau dans la cuve et çà repart nickel.
    Désolé pour la photo, c'était pour expliquer la languette bleue (j'avais oublié de prendre une photo du mien avant de tout remonter).
    Merci pour les conseils, je vais m'en occuper ce WE. Je vous tiens au courant.
    ptigui29
    nettoyez manuellement la chambre de compression ainsi que la durite qui va de la chambre au puits de lavage.
    Grego38
    J'ai commencé à tout nettoer comme conseillé : repartiteur, chambre de compression. Pour la durite, ce n'est pas facile car je n'ai pas accès au puits de lavage. Je vais mettre un peu de vinaigre + cristaux de soude par l'extrémité côté chambre de compression.
    ptigui29
    il faut absolument démonter la durite pour la nettoyer.Démontez la plaque en tôle à l'avant de l'appareil pour y accéder.
    Grego38
    pas facile de démonter la durite car il y a un bac en plastique en dessous du lave-vaisselle. On ne peut pas accéder aux pompes et aux éléments par en-dessous.
    Je mets des photos du démontage (avant nettoyage qui est en cours).
    IMG_20180721_154314[1].jpgIMG_20180721_154340.jpgIMG_20180721_160243_l.jpgIMG_20180721_160828_l.jpgIMG_20180722_093157_l.jpg
    re,
    pour y accéder plus facilement (a la durite )
    il vous faut déposer le panneau de façade de la porte
    ceci dégagera correctement l'avant bas sous cuve
    et là pas de souci pour nettoyer la durite qui est juste emmanchée en force
    Grego38
    Bonjour Richard,
    Sur la dernière photo de mon dernier post, j'ai déclipsé la façade en plastique située sous la porte. J'ai lors enlevé un autre bloc plastique (en dévissant 2 vis Torx sur les côtés de l'appareil) en inclinant un peu l'appareil (ce bloc supporte les pieds avant du LV). Mais je me retrouve alors face au bac plastique et la face avant ne me semble pas démontable (il y a un juste un trou au milieu).
    En attendant, j'ai mis cristaux de soude + eau chaude dans la durite. Cela a dégagé pas mal de crasse du côté du fond de la cuve !
    re,
    je ne comprends pas votre dernier descriptif
    je vous ai demandé de déposer le panneau de façade qui est sous le bandeau de commande
    celui-ci se retire en enlevant les vis inox que l'on voit en ouvrant la porte cela sur la contreporte inox
    je ne vois pas ou est le problème???
    Grego38
    Je ne comprends pas comment le démontage de la façade avant de la porte du LV permet d'accéder à la durite entre la pompe et la chambre de compression mais bon je vais regarder de nouveau ce soir.
    Je vous envoie des photos après nettoyage du répartiteur et de la chambre de compression. J'ai fait un cycle auto et çà fonctionne !! J'attends encore un peu de faire qqs autres lavages. Je vous tiens au courant.
    IMG_20180722_212016.jpgIMG_20180722_212033.jpg.
    Pour Richard, photo du bac situé sous le LV (après dépose du cache et du bloc qui porte les pieds avant) : IMG_20180722_093217.jpg
    re,
    la dépose de la façade de porte facilite l'accès
    car une fois la façade enlevée tout le dessous de la cuve est apparent
    car sans nettoyer la durite la panne va revenir rapidement
    Grego38
    Finalement je n'ai pas démonté la façade de la porte. J'ai regardé sur le plan qui ressemble le plus à mon LV et je ne comprends pas comment le dessous de la cuve peut être apparent.
    BOSCH SGS5372FF.01 SGS5372FF01.pdf
    Vous me demandez bien de démonter la pièce 21 2855 ?
    Pour l'instant cela marche. Je laisse comme çà et on peut dire que le problème est réglé (4 cycles sans pb).
    Si cela ne rince plus, j'irai donc nettoyer cette durite.
    Merci pour vos conseils !
    re,
    vous ne voulez pas déposer le panneau avant libre a vous
    je vous ai demandé de déposer le 353700 qui est le panneau de façade de la porte
    son retrait rend l'accès plus facile pour déposer la durite car a un moment ou a un autre vous aurez a le faire
    sebdepringy
    Je rencontre le même problème sur un LV Siemens, sauf que de mon coté j'ai nettoyé la chambre de compression et aussi la durite que richard31 demande de faire, celle-ci n'étais vraiment pas sale contrairement au boitier ou il y a la chambre de compression
    Donc cela resté bloqué à 1mn, en mode rincage, la suite c'est la séchage? (cela chauffe bien, lave bien), qu'elle est la suite?
    Grego38
    Je ne sais pas d'où vient votre problème car dans mon cas, le nettoyage de la chambre de compression avait résolu le problème (la durite n'était pas sale non plus).
    Après le rinçage, il y a effectivement le séchage. Mais dans votre cas, le programme de rinçage n'arrive pas à se terminer.
    avez vous pu nettoyer complètement la chambre de compression ? Ce n'est pas évident à nettoyer. L'utilisation d'un goupillon est bien utile.
    le plus simple serait de montrer des photos du coté gauche
    panneau latéral retiré
    il faudrait savoir si la languette bleue du système de niveau d'eau est dans la même position lors du premier remplissage et après la vidange du bain de lavage,
    si la position n'est pas la même il doit effectivement s'agir d'un encrassement empêchant la détection de niveau de revenir au niveau bas
    sinon il pourrait s'agir d'un encrassement de l'électrovanne de vidage du remplisseur ou bien d'une présence d'eau dans le socle au niveau de la détection de fuites
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/12/2024 à 16h03.
    sebdepringy
    En PJ les photos demandées
    Languette bleu ? la chambre de compression?
    Merci encore et bon noel
    sebdepringy
    Après avoir démonté l'électrovanne de droite, j'ai constaté que celle-ci était rouillée et bloqué, j'ai donc mis celle de mon ancien bosch qui était identique, maintenant le reservoir se remplit et le programme va jusqu'au bout.
    Problème résolu donc
    L'électrovanne de gauche sert à quoi ?
    dans mon souvenir l'une des électrovannes sert à la régénération et l'autre au vidage du remplisseur pour remplir la cuve
    Hkugel3
    Re : Lave-vaisselle SIEMENS - cycle lavage bloqué à 1 minute[résolu]
    Merci à Richard31 en lisant ses conseils je vient de réparer à l'instant mon lave vaisselle siemens (nettoyage du tuyau annelé blanc)
    Re
    merci pour ce retour d'information
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch bloqué à 1 minute[résolu]
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2024, 21h45
  2. [Blanc] Lave vaisselle SAUTER - Cycle de lavage reste bloqué.
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2018, 14h47
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 11h34
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 10h38
  5. [Blanc] Siemens lave vaisselle reste de l'eau en fin de cycle de lavage
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 17h27
