[Blanc] Lave vaisselle Bosch bloqué à 1 minute[résolu]
    janot68
    Mon LV Bosch qui date de 2004 reste bloqué à 1 minute.
    J'ai déjà eu ce problème maintes fois (il y'a une multitude de personnes qui ont ce problème) et je sais que c'est le répartiteur et la chambre de compression qu'il faut nettoyer et à chaque fois ça marche.
    Aujourd'hui j'ai procédé aux mêmes nettoyages mais maintenant j'ai un doute concernant le bon emplacement des 2 durites de gauche (voir photos)
    Je suis un peu bête de ne pas avoir pris les photos avant démontage...
    Alors ma question est la suivante.
    Est-ce que le tuyau le plus à gauche est bien celui de l'arrivée d'eau?
    C'est comme ça que je l'ai remonté mais j'ai vraiment un gros doute.
    je ne me souviens pas du modèle mais j'ai déjà vu plusieurs photos identiques à mon LV.
    Merci pour votre réponse.
    Jeannot
    AG664
    Re : Lave vaisselle Bosch bloqué à 1 minute
    Ce n'est pas grave ca fait une boucle.
    Il suffit de vérifier que la pression en sortie du tuyau soit correcte.
    Cdt.
    janot68
    Merci pour votre réponse mais je pense que ça a de l'importance même si je n'en suis pas sûr...
    Alors si je pouvais avoir d'autres avis, ça me réconforterait.
    Merci à Richard 31 de donner son avis... ses avis qui me paraissent toujours très justes.
    Bonne soirée.
    AG664
    En attendant que vous ayez l'avis de l'expert de référence.
    Le tuyau le plus a gauche est celui qui par vers l'assainissement de votre habitation.
    janot68
    Donc si je comprends bien votre réponse, je me suis trompé car dans mon cas ce tuyau le plus à gauche est relié à l'arrivée d'eau.
    Citation Envoyé par janot68 Voir le message
    il ne s'agit pas de l'arrivée d'eau mais de la liaison pompe de vidange /remplisseur
    janot68
    Désolé de dire cela, mais quand je suis la durite de gauche, elle est directement relié à l'arrivée d'eau.
    Alors je ne comprends pas votre réponse.
    l'arrivée d'eau est un tuyau blanc de plus petit diamètre que celui du circuit de vidange
    comment pourriez vous faire pour vous tromper????
    ensuite remarquez le les tuyaux de vidange sont annelé emmanché a l'aide d'un joint torique
    le tuyau blanc a un collier puissant
    à qui votre réponse du post 8 est elle destinée ?
    re,
    le tuyau de vidange est en fait lié a une entrée et une sortie (peu importe le sens de montage)
    simplement pour permettre une mise a l'air libre de ce circuit
    remarquez la partie encrassée lié au fait que l'on évacue une eau de bain lessiviel
    qui n'a pas du tout une pression aussi conséquente que celle d'arrivée d'eau
    et je vous rassure le montage est ainsi fait
    pour qu'une fausse manipulation ne puisse être possible
    l'emplacement des tuyaux :
    la vue éclatée d'un appareil analogue :
    voir la page 4
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAJ
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/02/2024 à 09h05.
    janot68
    Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
    Pour répondre à Richard, je ne parlais pas de l'inversion des tuyaux de vidange et de l'arrivée d'eau.
    Je parlais des 2 tuyaux cannelés complètement à gauche qui sont, selon vous, les tuyaux de vidange. (voir photo)
    Donc d'après vous ça n'a pas d'importance si je les ai intervertis.
    Merci encore pour vos conseils et aides.
    Re
    effectivement cela n'est pas grave vu que c'est une simple boucle
    d'ailleurs je n'arrivais pas du tout a comprendre
    comment vous pouviez croire que le tuyau d'arrivée d'eau
    qui est très différent de ceux de la boucle de vidange
    puissent être intervertis
    de toute façon le juge de paix sera apparent au moment de l'utilisation
    a savoir que si le sens de circulation inversé cause souci l'appareil va dysfonctionner
    auquel cas vous serez toujours a même de rétablir la circulation normale
    il faut toutefois que je vous avoue que cela est a ce jour inédit pour moi
    mais cela ne me crée aucune inquiétude pour autant
    annoncez simplement les conséquences une fois le lv a nouveau opérationnel
    afin que la communauté en profite
    je le placerai en mode résolu
    janot68
    Oui désolé, c'est moi qui me suis trompé en pensant que le tuyau de gauche correspondait à l'arrivée d'eau.
    J'ai effectué un lavage complet sans rien à l'intérieur et le cycle vient de se terminer sans rester bloqué à 1 mn.
    D'ailleurs j'ai bien pu nettoyer la chambre de compression, mais pas le grand réservoir, c'est encore tout noir à un endroit (voir photo).
    J'ai essayé avec de la soude et du vinaigre et envoyé de l'eau chaude avec un tuyau mais je n'arrive pas à enlever la crasse à cet endroit.
    Bref je vais voir si ça à de l'importance dans les prochains lavages.
    Merci encore pour tout.
    Jeannot
    ouin42
    salut j ai aussi un lv bosch super silence qui n est plus trop jeune il me fait les mêmes symptômes de temps en temps j ai changé la pompe nettoyé la chambre changé l ils d arrivée d eau bon quand ça le fait je fais un reset et sa repart pour 10 ou 20 lavées ou moins
    Jeannot
    Re
    ce nettoyage est vraiment difficile cela se conçoit vu la forme de ce labyrinthe
    en désespoir de cause il est possible de le remplacer a neuf
    cela est par contre un peu couteux mais parfois il n'y a pas d'autre choix
    par contre si le cycle s'est terminé normalement on peut considérer cela comme résolu (je vais le classer ainsi)
    si cela se renouvelle il faudra peut être envisager de le remplacer a neuf (mais bon!! vous n'en êtes pas encore rendu a cela )
    Jeannot
    je précise pour ceux qui ne le savent pas : ne jamais mélanger de la soude et du vinaigre, la soude est une base et le vinaigre un acide, les deux s'annulent, donc peu d'effet à part une réaction possiblement nocive (les gaz produits)
    janot68
    Pour conclure, le tuyau le plus à gauche est branché directement sur l'évacuation. vous êtes d'accord?
    Merci encore pour toutes vos aides et vos rapides réactions.
    Et aussi titijoy3 pour le conseil de ne pas mélanger la soude et le vinaigre, mon épouse ne le savait pas et elle l'a toujours fait par rapport aux conseils sur internet.
    Bonne soirée.
    Jeannot
    Sebastiii37
    J'ai un NEFF et c'est exactement le même que vous d'apres la photo, il date de 2007, j'ai ouvert un topic, car j'ai des soucis avec.
    Je confirme que le tuyau le plus à gauche et celui qui va à l'évacuation.
    Le mien se met en défaut avec un sigle de robinet et la cuve est rempli, il suffit d'ouvrir la porte pour qu'il se vide ou soulever la tirette rouge vers le haut (flotteur tout en bas) ou de commuter le détecteur de compression, je soulève la patte bleu et il se vide tout seul.
    J'ai tout nettoyé et j'ai passé l'après-midi d'hier pour nettoyer la partie qui est encore sale sur le vôtre, il y a un petit flotteur noir dans ce petit labyrinthe, je n'ai pu le voir qu'après le nettoyage, à coup d'eau chaude, vinaigre blanc, soude caustique et surtout le secoué dans tous les sens pour décoller les saletés.
    Malgré un nettoyage correct de l'échangeur thermique et de la chambre de compression, j'ai toujours le défaut. Lorsque l'eau s'est vidée, il repart et après 20 minutes (ça dépend du cycle) on l'entend tourner dans le vide, il manque d'eau et à ce moment-là j'en rajoute manuellement, il y a un truc bizarre
    L'eau arrive tres bien de l'électrovanne et repart tres bien aussi lorsqu'il se vide tout seul après avoir ouvert la porte ou la tige rouge ou bleu.
    Je me demande ce qu'il se passe !
  1. [Blanc] LAVE VAISSELLE BOSCH bloqué sur 1 minute
    Par invitec992b114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2021, 11h53
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch : reste bloqué à 1 minute
    Par invitef9dfc464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 07h31
  3. [Blanc] lave vaisselle BOSCH silence bloque sur une minute
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2018, 09h24
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par inviteccf9d51d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2011, 11h34
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Par invite39ba1389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 10h38
