[Info] Panne de Lave-vaisselle sans code erreur. Une idée?
    kalimeo
    Salut à tous,
    j'ai un souci avec mon lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSF 825. Je voudrais commander la pièce moi-même, je pensais à reprendre une pompe, mais étant donné qu'il n'affiche pas de code erreur, pouvez-vous me conseiller ou me donner votre avis sur s'il faudrait ou non d'autres pièces en fonction des symptômes que je vais décrire, pour résoudre ma panne?
    Sur cet appareil, j'ai déjà changé l'aquastop via la garantie et un réparateur, et viré l'accessoire défaillant qui bloque l'eau sur le tuyau extérieur d'alimentation. Je n'avais pas pris le premier prix, j'avais plutôt une bonne image de cette marque, mais cela commence franchement à être embêtant car elle n'est pas très vieille.
    Alors voilà, apparemment, mon lave-vaisselle lance son programme normalement. Il se remplit d'eau, qui semble même être chauffée, donc je ne pense pas que la résistance soit en cause. Cependant, l'eau ne parvient plus à être injectée dans les pales tournantes. J'ai naïvement pensé à la pompe, mais bon, les pannes ne sont jamais simples n'est-ce pas ? Qu'en dites-vous ?
    Une ou des suggestions seraient grandement appréciées. A+
    kalimeo
    Re : Panne de Lave-vaisselle sans code erreur. Une idée?
    Oups, je voulais dire, j'ai déjà eu une panne avec l'aquastop et le débitmètre.
    si problème de recirculation d'eau du bain lessiviel il peut s'agir de la pompe hs, de la carte, d'un blocage mécanique de la pompe, d'un bouchon dans le circuit, des trous de bras (moulinets) bouchés..
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 6535 wh : problème sans code erreur
    Par invitea3cfa8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 13h29
  2. [Divers] panne etrange lave vaisselle siemens sans code erreur
    Par invitec881b14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 14h55
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool erreur code f3 [ PANNE RESOLUE]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 15h51
  4. [Blanc] panne lave linge AQUALTIS AQ9F691U sans code erreur :(
    Par fabfablam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 13h00
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle LG D14138AC ( code erreur OE )
    Par invite7889a12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h56
