[Divers] Induction Siemens avec bandeau de commande dit Piezo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Gercofis
    Je viens de récupéré une plaque induction SIEMENS EH7SP501E/08 qui possède un bandeau de commande dit Piezo
    Je ne connaissais pas ce principe la commande est noyé/collé avec le bandeau Alu.
    Qui donne droit a une erreur e9 clignotant...
    Ma question est savoir si ces bandeaux Alu avec commande intégrée était souvent en panne ou s'il faut chercher ailleurs
    Re : Induction Siemens avec bandeau de commande dit Piezo
    si seule une touche "moins" ne fonctionne plus, c'est sans doute le bandeau de commande qui est défectueux
    ptigui29
    Bandeau de commande qui n'est plus disponible
    Gercofis
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci ce sont des certitudes ?
    Chose bizarre sur cette plaque que je viens de récupérer il n'y a pas de nappe sur la partie droite du circuit clavier, est-ce un oubli ?
    en fait ça arrive souvent que ce type de bandeau tombe en carafe ?
    Dernière modification par Gercofis ; 16/04/2021 à 08h45.
    comme le reste, tous ce qui est technique est susceptible de tomber en panne,
    il faudrait s'assurer que la panne est électronique et n'est pas causée par un mauvais contact du plot caoutchouc conducteur de la touche défectueuse
    patrick78140
    Salut
    Si tu fais plus plus plus tu retombes pas a zero a un moment?
    Gercofis
    En fait comment c’est fait à l’intérieur peut-on changer une touche ?
    ptigui29
    pour voir comment c'est fait,il faut démonter l'appareil.Faites des photos de bonne qualité que vous mettrez sur ce forum.
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/04/2021 à 16h53.
    Gercofis
    Voilà l'intérieur c'est une sorte d'élastomère (d'ou sort le cordon de fil) qui fait toute la longueur du bandeau
    sur la photo, on ne voit pas les touches, sont elles fixées sur la vitre ?
    il m'est arrivé de dépanner un table induction pour un problème similaire, le fabricant avait collé la plaque des touches sur la vitre avec un silicone transparent qui gênait la transmission des infra rouges, j'ai enlevé le silicone et le fonctionnement correct est revenu
    Gercofis
    J'avais anticipé ta réponse effectivement ce n'est pas très clair c'est pourquoi j'ai refais cette photo, c'est donc l'envers de glace, on voit bien la partie clavier qui semble noyé dans un élastomère noir. J'ai tenté de le décoller mais ça se casse, ça ce voit sur le coté droit. S'il faut j'enlève tout mais faut que ce soit utile...
    Par contre maintenant j'ai une erreur "e/2" en alternance sur les 2 feux de droite...
    J'ai récupéré une nappe identique sur une autre plaque qui d'ailleurs n'en possède pas a droite non plus et sur la plaque en question ça ne change rien l'erreur "e/2" est bien toujours là...
    Il semble bien que la plaque ou j'ai récupéré la nappe en question possède les mêmes CI et demain je peux faire un échange de CI histoire de voir si ça vient du clavier ou du CI.
    en tous cas merci pour tes réponses
    Nom : Dessous de la plaque Piezo.jpg
Affichages : 379
Taille : 163,2 Ko
    Dernière modification par Gercofis ; 17/04/2021 à 23h10.
    ah oui ! ils ont complètement noyé le clavier..ça s'est pas gentil car en cas de souci il fautbeaucoup de patience pour extraire le clavier sans l'abîmer ou alors c'est un échange du taque (le taque, c'est la partie en verre),
    ça peut valoir la peine, après réparation il faut refixer avec du silicone sans doute
    Gercofis
    Tu penses que le clavier noyé se démonte ? Et qu’il faut le démonter ?
    visiblement, il n'est pas prévu pour être démonté mais c'est peut être possible,
    le tout est de s'assurer avant que c'est bien lui qui est en cause même si c'est probable,
    il faudra sans doute faire des mesures sur le connecteur qui relie le clavier à la carte et en tirer des conclusions..
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/04/2021 à 13h53.
    Gercofis
    J’avoue ne pas trop penser que ça vient du clavier, mais je me dis s’ils ont abandonné cette solution ? Enfin ça peut être une histoire de coût ?
    T’aurais un ordre d’idée des valeurs possibles ?
    Si j’inverse le 2 cartes CI ?
    la difficulté est qu'on ne sait pas si la partie noyée dans la résine comporte un circuit de gestion des commandes ou pas, du coup, on peut juste vérifier s'il arrive une impulsion ou un changement d'état au niveau du connecteur quand on agit sur la touche en question, dans l'affirmative on pourrait conclure que la partie noyée n'est pas en cause..
    Gercofis
    C’est bien ma réflexion, mais il y a une réaction à l’affichage, mais pas celle qu’il faut, je vais changer la carte pour voir!!!
    ptigui29
    Pour info,le module d’affichage n'est plus fourni par Siemens.Référence SAV de celui-ci 00499499
    On dirait que le module peut être branché pour reprogrammation ou lecture des codes erreur, ça vaudrait peut être le coup de l'apporter à une station agréée..
    Gercofis
    Après montage d’un autre circuit la 1ère zone fonctionne correctement, par contre la commande de la 2ème est toujours aussi bizarre, mais plus d’erreur e/2, la touche + ne fonctionne pas et la touche - actionne la puissance 4 sur la 2ème zone et chaque touche diminue d’un cran. Est-ce clair ?
    Je pense que la touche est gérée par la carte clavier ?
    c'est probable, il semble que la carte affichage ne comprenne pas les codes de la carte clavier, c'est pour ça que j'évoquais la possibilité d'une reprogrammation..
    Gercofis
    Qu'est-ce qui te fait opter pour cette possibilité ? et comment s'en assurer ?
    Comment donc reprogrammer ça, tu penses au composant carré du milieu ?
    Nom : Programme.jpg
Affichages : 322
Taille : 149,6 Ko
    Dernière modification par Gercofis ; 20/04/2021 à 15h18.
    j'ai parlé plus haut de se rapprocher d'une station agréée bosch, afin de savoir s'il serait possible de reprogrammer la platine pour un prix raisonnable mais nous n'avons aucune preuve qu'il s'agisse du souci dans le programme..
    par ailleurs, il semble que les pièces soient introuvables, il se peut que j'ai cette platine mais sans certitude aucune car elle peut avoir la même apparence et être programmée pour un appareil différent,
    il faudrait essayer d'accéder aux touches pour pouvoir vérifier s'il l'on trouve un souci visible ou pas,
    je pense que la platine clavier et la platine affichage comportent toute deux un microcontrôleur et que la platine clavier envoie un code numérique à la platine affichage, ce qui correspondrait au nombre de fils du connecteur (10), deux pour l'alimentation et huit pour transmettre un octet en parralèle, mais je peux me gourer !!
    le fait qu'en montant un autre circuit (platine affichage ?) le défaut soit toujours présent semble confirmer que le problème vient de la platine clavier
    Gercofis
    Ben les erreurs ont disparues quand même !!
    Et le premier feu de droite fonctionne correctement avec l’autre circuit !!
    Pour essayer l’autre carte clavier c’est compliqué puis qu’on doit aussi changer la glace..
    Gercofis
    Alors j'ai trouvé ATMEGA32L-BAU tu penses que les chiffres suivants 07468 SL609 sont la référence du programme qui est dedans ?
    J'ai bien une boite qui aurait ça mais a 20km évidemment si j'étais sûr ?
    J'ai trouvé aussi un cours sur ce composant
    Donc a suivre
    Gercofis
    j'm réponds tout seul comme un grand... SL609 semble commun au autres circuit de commande 3 feux 1 gros a gauche et 2 plus petit a droite.
    Peut-on penser que le chiffre intermédiaire est uniquement un N° de version ?
    Et autre question est-ce facile, faisable a dessouder et a ressouder ?
    ce que signifie les marquages, je n'en sais fichtre rien ! ça doit sans doute correspondre aux marquages fabricants du micro contrôleur, quand il s'agit de marquage effectués par le fabricant de l'appareil, en général une étiquette papier est rajoutée sur la carte ou le µP avec la version du programme,
    le µP programmé ne se trouve pas dans le commerce
    s'il s'agit du circuit carré avec des pattes de tous les cotés, il faut de l'expérience pour le dessouder, et le matériel ad hoc
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/04/2021 à 13h48.
    Gercofis
    Carré ça se voit sur la photo plus haut !!
    Gercofis
    C'est programmé a la fabrication et chacun met son programme dedans ?
    J'ai trouvé une description même
    https://www.reality.be/elo/labos2/fi...ega32DocFr.pdf
  1. probléme de commande d'un ascenseur avec automate (Siemens)
    Par invited6963491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 22h46
  2. [Blanc] Siemens frigo ks33v630 - Démontage bandeau?
    Par inviteebb5d170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 12h20
  3. [Divers] plaque induction siemens pave de commande
    Par invite639d8edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 12h51
  4. [Blanc] plaque gaz Siemens ew25360eu probleme de piezo
    Par inviteab516914 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 21h39
