[Blanc] Volets roulants SOMFY qui répondent aléatoirement.
    invitef28aa895
    Je me permets de vous consulter pour avoir votre avis et/ou vos conseils dans le cadre d'un probléme que je rencontre avec des volets roulants SOMFY.
    Je remercie d'avance ceux qui liront jusqu'au bout
    Les volets ont été installés il y a 10 ans.
    Il fonctionnaient très bien jusqu'à maintenant.
    Toutefois, depuis 2 jours, je constate des fonctionnements très aléatoires sur le pilotage de ceux-ci.
    En effet, chaque volet a sa propre télécommande (centralis), il y a une télécommande globale (telis) et enfin, le tout est également gérer par une tahoma.
    Les premiers symptômes que j'ai vu concerne l'ouverture d'un volet qui ne voulait pas se faire malgré le pilotage sur sa télécommande.
    J'ai finalement pu l'ouvrir avec un ordre de la tahoma.
    J'ai également constaté que plusieurs télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne mais après plusieurs appuis dessus.
    J'ai donc pensé a une usure de pile et j'en ai recommandé (que je n'ai pas encore reçu).
    Toutefois, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit les piles car d'une part le voyant s'allume très nettement et d'autre part, le test de celle-ci indique plus de 2,9V.
    Ensuite, un des volets ne s'est pas fermé lors d'un ordre de la tahoma le soir et j'ai donc envisagé également une défaillance moteur, les volets ayant maintenant une 10aine d'année de fonctionnement.
    Ce qui me gêne le plus dans cette hypothèse, c'est que cela se produit également sur les autres volets...
    Ils seraient tous concernés en même temps ?
    Qu'en pensez vous ?
    Quelles pistes pourraient être envisagées ou testées dans cette situation selon vous ?
    Avez vous peut être déjà rencontré cet type de probléme ?
    Pour résumer :
    - Chaque volet peut être piloté avec trois sources différentes (centralis, telis et tahoma).
    Cela permet donc de vérifier si le défaut vient d'une télécommande mais pour le moment, rien de bien pertinent car
    les essais que j'ai réalisés ne sont pas concluants et les volets peuvent ne pas répondre aux trois sources.
    - Chaque volet pourrait avoir un probléme avec son moteur ?
    Je reste tout de même septique sur le fait que tous puissent être concernés exactement en même temps...
    - Peut être une source extérieure qui pourrait perturber les signaux ?
    A ce propos, pour la petite anecdote, j'ai constaté la même problématique avec la porte de garage et le portail équipé en CAME la aussi depuis 2 jours.
    Un soir en rentrant, ma télécommande n'ouvrait rien, j'ai donc pensé aux piles comme cela m'est déjà arrivé plusieurs fois.
    Apres changement de celles-ci, toujours aucun effet depuis ma cuisine.
    Test avec la deuxième télécommande et pareil, le portail ne répondait pas ni le garage.
    Il m'a fallut être a quelques mètres du boitier pour que l'ordre soit pris en compte.
    La aussi, ce n'est pas un probléme de pile puisque le changement n'a rien changé.
    Peut être la carte radio qui a des défaillances mais la encore, sur les deux en même temps, ca me parait très surprenant...
    J'ai racheté une télécommande TOP-434EE pour voir si c'est une probléme de télécommande car elles ont déjà une paire d'années aussi...
    Merci une nouvelle fois de m'avoir lut jusqu'au bout et j'attends donc vos avis et propositions... 
    Johann.
    f6exb
    Re : Volets roulants SOMFY qui répondent aléatoirement.
    Une émission parasite dans le quartier ?
    Genre écouteur sans fil, station météo, ...
    penthode
    la bande 433 devient bordélique en ville
    quand je suis confronté au problème je monitore , et c'est souvent l'horreur.
    on trouve des produits accessibles à l'amateur .
    https://www.amazon.fr/NooElec-NESDR-...xpY2s9dHJ1ZQ==
    avis d'ordre général :
    si vous faites installer maintenant , EXIGEZ
    Soit la fréquence 868
    soit le WIFI
    Dernière modification par penthode ; 17/04/2021 à 12h01.
    invitef28aa895
    Après avoir fait de nombreux essais chez mois durant la matinée, je pense avoir identifier l'origine de mes problèmes.
    En effet, je constate qu'en débranchant une antenne d'intérieure qui est vraiment très ancienne (années 80), les volets comme le portail extérieur refonctionnent correctement.
    Dans la même pièce que l'antenne, des que je la rebranche, la télécommande du portail est de nouveau inopérante...
    Sitôt cette antenne débranché, le portail et tous mes volets répondent de nouveau a chaque sollicitation.
    J'imagine que l'antenne génère surement des perturbations CEM très importante a elle seule puisque ca bloque le signal de ma télécommande jusque devant chez moi.
    En fait cette antenne qui est dans une chambre d'amis n'est allumé que très ponctuellement mais elle est resté branché par erreur et du coup, j'ai rencontré tous ces problèmes.
    Comme quoi, ça tient des fois à vraiment pas grand chose et on peut vite devenir fou a essayer de comprendre ce qui peut arriver dans ce genre de situation.
    f6exb
    ===> poubelle.
    invitef28aa895
    Eh oui c'est clairement ce qui va lui arriver...
    penthode
    c'est une antenne active ?
    invitef28aa895
    Heu... c'est une antenne alimenté en 230V... Elle est de marque Allemande Zehnder-electronic.
    Voila la bete =
    Nom : 20210417_113635.jpg
Affichages : 1031
Taille : 72,9 Ko
    f6exb
    L'ampli qui auto-oscille ?
    invitef28aa895
    Aucune idée, comment on peut tester ca ?
    penthode
    @BES probablement, j'en ai vu une foutre le souk dans tout un quartier !
    @yoyowww relis mon message #3
    Dernière modification par penthode ; 17/04/2021 à 19h08.
    invitef28aa895
    @Penthode oui j'ai bien vu ta suggestion et la bête est déjà en commande...
    Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine des fréquences mais j'aimerai bien pouvoir valider que c'est effectivement cette antenne qui fait le bazar... et en plus , ca a l'air sympa de pouvoir "écouter" sont environnement.
  1. Volets roulants, volets battants : utilité et amélioration
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 06/03/2018, 09h16
  2. [Divers] carte relais volets roulants somfy 137099
    Par invite79315868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2012, 09h24
  3. [Divers] Programmation Volets Roulants Somfy
    Par adrimal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 17h18
  4. Telecommandes pour Volets Roulants SOMFY RTS
    Par adrimal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 18h06
  5. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
