[Thermique] Ma chaudiere ISOMAX CONDENS F35E ne demarre plus ...
    invite7f18ca48
    j'aurai besoin d'un conseil, j'ai un problème ma chaudiere isomax condens f35E ( de 2006 ) ne démarre plus,
    elle fonctionnait parfaitement jusqu'à aujourd'hui, mais suite à une coupure sur mon tableau ( enedis m'a installé un compteur linky ... ) elle n'a plus redémarrée.
    et forcement le monsieur était déjà très loin quand on s'en est aperçu ...
    en faite je ne l'avais pas éteinte pensant qu'elle redémarrerait toute seule comme avec une coupure EDF, mais la plus rien...
    d'autant qu'il a fait çà bien ( coupure sur le tableau, puis sur coffret coté route etc etc )
    du coup
    on/off --> rien
    j'ai bien la tension jusqu'à la carte ( du-moins en déconnectant la prise alimde la carte mère et en testant si tension ou pas via l'interrupteur j'ai bien une tension )
    le fusible est bon aussi ( je l'ai même remplacé )
    y aurait-il un truc que j'aurai oublié ?
    ou carte HS ....
    passelaigue
    Re : Ma chaudiere ISOMAX CONDENS F35E ne demarre plus ...
    quelle tension vous avez?
    invite7f18ca48
    Bonjour passelaigue,
    à la prise ALIM de la carte mère j'ai 233V en ON , et 0,1v en OFF
    continuité fusible ok ( neuf )
    en inspectant la carte à la lumiere je ne voit rien de significatif ....
    acdc01
    Avez vous vérifié la position du neutre et de la phase ?? Une inversion peut être due au changement de compteur...
    invite7f18ca48
    heu non ....
    j'étais devant le technicien quand il a changé le compteur, et il a remis les fils dans la même position ...
    vous pensez que sur ces nouveaux compteur linky leurs positions est inversées ?
    j'ai de grosse lacune en elec...
    je sais que le fusible est sur le neutre
    quel serait la marche à suivre si je veux tester via le fusible ? ou au plus simple ?
    célplombier
    Bonjour il faut vérifier que le neutre soit bien sur le neutre sur ta notice il est dit ou brancher quoi et il faut vérifier que cela corresponde, en fait, avec un tournevis testeur tu dois pouvoir identifier la phase et valider qu'elle est bien a sa place sur l'arrivée a la chaudiere
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    ou avec le testeur : phase/terre : 220v neutre/terre: 0 à 5v maxi
    passelaigue
    re,
    la chaudière se met en défaut ?
    invite7f18ca48
    bon du coup deux techniciens enedis sont venus vérifier :
    *l’installation du compteur linky --> ras
    *ils ont ( tout comme moi ) constaté que le 220v arrive bien jusqu'à la carte mère de la chaudière --> ON/OFF --> rien ne se passe sur la chaudière...
    *ils ont inversés la phase sur le disjoncteur qui alimente la chaudière --> idem rien
    du coup pour eux c'est la carte principale ( mais bon se sont des électriciens pas des chauffagiste ... ) qui n'a pas supportée les break sur le réseau pendant l'installation du compteur ...
    faut que j’appelle le service contentieux pour voir la suite ... et surtout savoir si je peux prétendre à une participation de leur part ( après tout elle fonctionnait bien avant l'intervention et depuis elle est OFF )
    et quand je dis OFF c'est vraiment OFF ( il n'y a même pas une led, voyant d'allumés, et encore moins un message d'alarme ... )
    pour la phase s'est bon le fusible ( sur la carte mère juste après la connection de l'alimentation ) est bien branché sur le neutre ( notifié dans la notice )
    Vous en pensez quoi ?
    invite7f18ca48
    existe-t-il une marche forcée sur ce type de chaudiere ?
    genre histoire d'avoir au moins un message d'alarme ...
    mevizou
    Bonsoir Je pense que quand le technicien a coupé le jus votre chaudière était en train de tourner. Comme tout était arrêté donc plus d'échange vers les radiateurs elle est monté en température et la sécurité de surchauffe à dû se déclencher donc un défaut de surchauffe. Je pense qu'il y aurait une alarme a moins que la sur cette chaudière on ne ne remonte pas ce défaut . 2ème hypothèse coup de bélier sur la détente gaz au moment de la coupure et détendeur gaz sauté. A ce moment si vous cuisinez au gaz pas de gaz. Vérifier la surchauffe déjà et ensuite la détente si vous n'avez pas de gaz à la cuisinière.
    mevizou
    Bonsoir ou le thermostat d'ambiance que vous avez oublié de remonter
  1. [Thermique] Saunier Duval Exacontrol E7RC aved Isomax Condens F35E H2-bus de 2007
    Par invite7cc6ba8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2021, 22h48
  2. [Thermique] Problème chaudiere ISOMAX Condens disjoncte ....
    Par invite7f18ca48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2019, 18h29
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax Condens F35E : V 3 V ! [résolu]
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/03/2013, 14h15
  4. [Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Par invite875ad1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 18h07
  5. [Thermique] Chaudière Isomax Condens
    Par invite7e05bcc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h46
