[Divers] pb carte Onduleur
pb carte Onduleur
    quattro26140
    pb carte Onduleur
    J'ai une carte d'un onduleur UPS qui se met en default (led rouge fixe) au démarrage de l'onduleur. Défaut module.
    J'ai vérifier les MOSFET ainsi que les fusibles = ok
    Ci joint une photo :
    Nom : ondul1.jpg
Affichages : 285
Taille : 187,6 Ko
    la carte est : MEGALINE 1250VA
    quelqu'un a une petite idée ?
    Positron1
    Re : pb carte Onduleur
    La première chose à voir, quelle tension y a t-il dans la réserve, les condensateurs, attention il y a de la sauce
    quattro26140
    Les condensateurs ? les chimiques, les plus gros ?
    Positron1
    RE,
    oui, attention il peut y avoir 400 V
    quattro26140
    Oui en effet, donc si il y a de la tension cela serait positif ou négatif ?
    quattro26140
    J'ai donc alimenté le module, et ensuite coupé le courant. j'ai déplugger le module du rack et vérifié les tensions aux bornes des condensateurs, il n'y a pas de tension....
  1. Problème sur carte onduleur
    Par invite9d8fe090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2020, 16h36
  2. [Blanc] carte composants alimentation onduleur infosec
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 08h31
  3. [Blanc] carte composants alimentation onduleur infosec
    Dernier message: 22/12/2016, 09h34
  4. Probleme avec la carte de driver d'un onduleur à IGBT
    Par invitef8bccb0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 12h25
  5. Pb carte onduleur
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 21h31
