[Blanc] Problème Hotte AEG 2600D-A PNC:94211811200
    inviteb0b7ea82
    Problème de puissance d'aspiration avec une hotte.
    Symptômes :
    Vitesse 1 : Le moteur ne démarre pas et ronronne (même si je l'aide à tourné)
    Vitesse 2 : Tourne
    Vitesse 3 : Tourne
    Vitesse i (intensivif) : Tourne
    Il me semble que la puissance n'est au maximum mais c'est peut-être une impression car la hotte était fortement encrassée.
    Il s'agit d'un moteur 5 fils raccordé à un condensateur 2,5µF et à une carte électronique.
    Tests et actions déjà réalisées :
    - Démontage et nettoyage complet de la turbine ainsi que de l'intérieur de la hotte
    - Test du condensateur :
    Multimètre Capa => Condensateur : 2,41µF
    Multimètre Ωm => Condensateur monte jusqu'à +/-7000Ω et puis 0L
    NB: Lorsque celui-ci est démonté après avoir été mis sous tension et que je le décharge avec un tournevis, pas d'étincelle ???
    - Prise de la tension au niveau du condensateur et hotte en fonctionnement
    Vitesse 1 : 167,5V
    Vitesse 2 : 217,2V
    Vitesse 3 : 242,3V
    Vitesse i (intensif) : 246,9V
    - Test de fonctionnement de la hotte en retirant le condensateur
    Vitesse 1 : Moteur tourne
    Vitesse 2 : Le moteur ne démarre pas et ronronne
    Vitesse 3 : Le moteur ne démarre pas et ronronne
    Vitesse i (intensif) : Le moteur ne démarre pas et ronronne
    A ce stade, je suis bloqué dans le dépannage (doute sur le condensateur, moteur,...), merci d'avance pour votre aide.
    f6exb
    Re : Problème Hotte AEG 2600D-A PNC:94211811200
    Pour le prix que coûte un condensateur, change-le.
    ptigui29
    avant de remplacer le condo qui est bon,controlez les enroulements du moteur.
    inviteb0b7ea82
    Merci pour votre réponse.
    Comment contrôler les enroulements de ce moteur ?
    PS: Je n'ai pas de schéma de celui-ci, ni repérage, ni d'infos sur le principe de fonctionnement de celui-ci.
    Juste 5 fils de couleur qui arrivent sur la carte électronique voir photo. (pas vu de bornier sur le moteur lors du nettoyage)
    Nom : Hotte AEG 2600DA carte électronique.JPG
Affichages : 205
Taille : 146,9 Ko
  1. Remplacer hotte aspirants par hotte recyclage
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2021, 02h01
  2. [Blanc] Probleme Hotte de cuisine
    Par invite03a14ea5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2018, 08h19
  3. [Blanc] Problème hotte Scholtes HM 3
    Par inviteded30231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 15h29
  4. [Blanc] probleme aspiration hotte
    Par invite1492dec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 10h25
  5. Problème de la hotte aspirante.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 22h51
