Température élevée dans mon frigo - Combi Indesit 1385 WEU
    invite413069c6
    Bonjour tout le monde !
    J'suis un nouveau, et j'ai parcouru le forum en cherchant réponse à ma question, mais en vain... Ou partiellement.
    J'ai un Combi Indesit 1385 WEU qui ne fait peu de froid dans la partie frigo. Dans le congélo il fait -20°c, et dans le frigo : 15°c ?!
    Il n'y a qu'un seul moteur, et la grille derrière est chaude lorsque le compresseur "comprime".
    Par ailleurs, j'ai bien du "grivre" sur la plaque dans le frigo lorsqu'il tourne (générant du froid".
    Aussi, j'ai bien vérifier le joint de porte : RAS
    Le moteur s'arrete de manière "normale" et régulière.
    Enfin, j'ai testé en jouant le niveau du thermostat : La température ne varie pas...
    Aux vues des autres sujets, je dois en conclure à un pb de thermostat ou un conduit bouché ?
    Merci pour vos lumières...
    invite5f3df1f4
    Re : Température élevée dans mon frigo
    si la plaque dans la partie frigo givre, il n'y a pas + 15 °
    c'est p.être un pb de libre circulation de l'air dans cette partie
    essayer contre la plaque puis en éloignant
    invite413069c6
    robrico > Je t'assures qu'il y a 15° en haut et 13°c en bas du frigo...
    Qu'entends-tu par : "un pb de libre circulation de l'air" ?
    bonsoir,
    vous avez sans doute un problème d'étalonnage du thermostat, car par les temps qui courent, votre congélateur devrait descendre a une valeur encore plus basse,-25° environ, pas le cas l'hiver, ce matériel a eu souvent ce souci,
    par contre pour prendre la température du frigo, mettes le thermometre dans un verre d'eau pas directement dans le frigo,
    remplacez donc ce thermostat
    invite413069c6
    Re : Température élevée dans mon frigo - Combi Indesit 1385 WEU
    Merci pour ta réponse Richard. Je fais le test ce soir... Je fais un retour d'info demain !
    invite413069c6
    Alors... Après une bonne nuit dans le frigo, la température dans mon verre d'eau est la même... Pas de différence... Et pourtant il ne fais pas chaud en ce moment !
    Résultat docteur ?
    laurentg0
    Je me permet de participer à la discussion car j'ai exactement le même problème mais avec le modèle Indesit RG2255. Suite à un déménagement en position couché avec un arrêt de 24h avant de le redémarrer, le congel semble à la bonne température, mais le frigo "n'est pas froid" (Je trouve mon jus de fruit à peine frais le matin).
    Il se forme quand même du givre sur la paroi du fond. le moteur s'arrête et repart régulièrement (et la paroi du fond dégivre).
    Si je règle sur 1 (plus froid) ou sur 5 (moins froid) la température ne semble pas bouger.
    Un autre truc que je trouve bizzarre, quand le moteur fonctionne, je ne peux pas l'arrêter avec le bouton du thermostat. Je peux le passer de 1 à 5 sans effet, seule la position arrêt coupe le moteur.
    Est-ce que c'est le thermostat qui n'a pas aimé les vibrations du déménagement ?
    Merci d'avance pour les réponses
    Laurent
    invite8fd67f65
    Bonsoir laurent,
    Merci de créer votre propre post, problème précédent encore non résolu! Mélangeage de pinceau assuré si je vous répond sur ce post.
    à+
    laurentg0
    OK, désolé, je pensais que c'était le même problème.
    Je reposte mon sujet à part
    Laurent
    bonsoir,
    reponse tardive, car pas dispo, mais je confirme mon opinion,
    remplacez le thermostat
    re,
    c'est l'inverse
    invite413069c6
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    c'est l'inverse
    Je ne savais pas !
    Merci... Alors, c'est fait, j'ai commandé un thermostat... Une trentaine d'euros. Je vous fais un retour dès que je l'aurais reçu, réussi le remontage et testé 24 heure !
    inviteee947d98
    Bon et bien j'arrive trop tard peut être.
    Donc j'ai eu ce probème avec mon indesit, et j'ai remarqué aussi du givre au fond, et la sonde (petite plaque ronde vissée au fond du frigo au 2/3 de la hauteur) se trouve dedans.
    Pour réparer à moindre frais j'ai simplement dévissé décollé de 1 cm la sonde du fond du frigo, comme elle n'est plus dans le givre le moteur se déclenche plus longtemps et le température arrive maintenant et ce depuis 4 mois entre 2° et 6°) ce qui doit être normale.
    Un copain qui a aussi un indesit a était "réparé" comme ça et il fonctionne tres bien aussi.
    (l'explication que j'ai trouvée est que la sonde se trouve en permanence dans le givre car l'étanchéité de la plaque ronde n'est plus bonne et la sonde ne demande plus au moteur de se déclencher puisque elle a une température basse)
    Voilà, bonne chance.
    didier
    laurentg0
    Pas pour tout le monde,...Je m'en vais vérifier dès ce soir
    si cette astuce résout mon problème qui semble similaire.
    Merci pour l'info,
    Laurent
    bonsoir,
    je connais cette manip pour l'avoir pratiquée, mais cela n'est pas réellement fiable d'ou ma proposition d'échange thermostat,
    invite413069c6
    Bonsoir tous...
    Alors, retour d'expérience de mon changement de thermostat... Cela n'a malheureusement pas résolu mon problème... En haut la température est descendu à 10°C au lieu 15 °C.
    Lorsque j'ai démonté la sonde et le cache du fond du frigo, la sonde n'était pas derrière... Donc j'ai poussé la sonde au plus profond que j'ai pu...
    Je me demande si en "jouant" avec la vis d'étalonnage du thermostat, je pourrais régler le problème ?
    Par ailleurs... Est-ce normal que j'ai du givre QUE sur la moitié haute du réfrigérateur car je n'ai jamais fait attention auparavant ?
    Merci.
    circuit hs a faire controler par un frigoriste, désolé
  1. [Blanc] joint de mon frigo/combi ...
    Par invite2401d338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 22h49
  2. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 20h45
  3. [Blanc] La partie frigo de mon combi ne refroidit plus assez
    Par invite43acfe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h36
  4. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 10h54
  5. salut les cracks pb frigo combi indesit
    Par inviteaf6c94e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 16h12
