[Divers] Porail Nice Road 400 ne fonctionne pas sans shunte
    invite77bf8be0
    Lightbulb Porail Nice Road 400 ne fonctionne pas sans shunte
    Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps compliqués.
    Chez mes parents le portail est équipe d'une motorisation Nice Road 400.
    La motorisation est équipé de deux capteurs Photocellules et 1 feu clignotant LED. Il se trouve que les deux capteurs ne fonctionnent pas pourtant ils sont (sauf erreur de ma part) bien installés, j'entends un click (une sorte de bruit émis) en passant ma main devant l'un des deux capteurs.
    Voulant inspecter le problème je démonte le cache moteur pour me rendre compte qu'il y'a une shunte entre la borne 5 (photo) et 1 (24v) (exactement comme sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=I-tQw_kxQ78 0:20 seconde).
    En enlevant la shunte le monteur ne fonctionne plus pourtant dans la notice la shunte n'est indiqué nulle part.
    En la remettant le moteur tourne normalement.
    J'essaye donc de comprendre l'utilité de la shunte entre la borne 5 et 1.
    En deuxième lieu, les capteurs photocellules ne semblent pas fonctionner correctement, même si j'entends un bruit en je passe ma main devant le capteur mais le moteur ne s'arrête pas et continue a ouvrir ou fermer.
    Voici a quoi ressemble les branchements sans la shunte : ##### Lien vers une image externe supprimé.
    Pouvez-vous s'il vous plait m'aider?
    P.S : mes connaissances sont limités, je vous prie d'excuser mes questions de novice.
    Bonjour Musamba1 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2021 à 17h25. Motif: Suppression d'image externe
    invite77bf8be0
    Re : Porail Nice Road 400 ne fonctionne pas sans shunte
    Voici a quoi ressemble les branchements sans la shunte : Nom : img_20210425_151609.jpg
Affichages : 10430
Taille : 85,5 Ko
    f6exb
    Il faudrait aussi un lien sur la notice.
    invite77bf8be0
    Bonjour f6exb,
    merci pour votre reponse rapide.
    Voici la notice : https://www.motorisationplus.com/dow...e_road_400.pdf
    f6exb
    Le shunt entre 1 et 5 annule le fonctionnement de détection des cellules. Il court-circuite le contact de la cellule réceptrice et même s'il y a un obstacle, cela n'est pas signalé.
    Donc ce shunt doit être enlevé lors de l'utilisation du portail avec des cellules (lesquelles sont optionnelles je crois)..
    Débranche les deux fils allant sur 1 et 5. Si les cellules fonctionnent correctement, tu dois trouver à l'ohmmètre une résistance proche de 0 ohm entre les fils provenant de la cellule RX et qui allaient sur 1 et 5. En interrompant le faisceau, la résistance doit être infinie.
    Si cela ne réagit pas ainsi, vérifie la continuité des deux fils provenant de la cellule RX.
    Dernière modification par f6exb ; 25/04/2021 à 17h57.
  1. [Divers] Panne motorisation portail NICE ROAD 200
    Par invite01864650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 23h42
  2. [Thermique] TA shunté : surconsommation ?
    Par invited28ca55b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2011, 21h40
  3. [Blanc] probleme porail electrique bft
    Par invitecd0f91ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 13h53
  4. [Blanc] Que déduire apres avoir shunté la sonde d'un réfrigérateur
    Par invite9afa8254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 12h59
