[Blanc] Brandt WTD8384SF dépose moteur suite erreur D07
    invite525a73ce
    L'erreur D07 est apparue avant l'essorage d'une machine pleine sur mon lave-linge séchant Brandt WTD8384SF (6U1LBTFFN)
    Après power off-on de la machine, terminer et essorer ce cycle de lavage n'a pas été possible, l'erreur D07 est revenue immédiatement après le start.
    Après avoir vidé le tambour, j'ai pu relancer un autre cycle court a vide mais l'erreur D07 est de nouveau apparue juste avant l'essorage.
    Etant donné que la porte se verrouille bien, je soupçonne l'usure des charbons.
    Afin de vérifier la longueur des charbons, je suppose qu'il faut déposer le moteur ?
    Savez-vous si le moteur est fixé par des vis ou est-il simplement tenu par les 2 pattes en acier de chaque côté (voir photo) ?
    A la remonte du moteur, faut-il faire des réglages ?
    Quelqu'un aurait-il la référence des charbons ?
    En vous remerciant par avance pour votre aide, meilleures salutations
    ptigui29
    Re : Brandt WTD8384SF dépose moteur suite erreur D07
    pour avoir accès au moteur il faut déclipser les agrafes en faisant levier avec un tournevis plat.
    invite525a73ce
    Merci pour votre confirmation, je vais tenter de faire le démontage ce week-end et je vous tiens au courant.
    Connaissez-vous le moteur utilisé dans ce lave-linge et la référence des charbons à commander ?
    Meilleures salutations
    ptigui29
    le fabricant peut utiliser plusieurs marques de moteurs différentes avec des balais de moteurs non compatibles entre eux.
    invite525a73ce
    Bonjour a tous,
    Le moteur est un Nidec Type C51.07.65.02AL.
    Après démontage du moteur est des charbons, ceux-ci semble HS ?
    J'ai relevé les dimensions suivantes sur les charbons :
    Largeur 13.6 mm
    Epaisseur 4.9 mm
    biseau à gauche
    Entre-axe support 24.6 mm
    Cosse Daston 4.8 mm
    La référence 481931088529 semble être une pièce de remplacement possible, qu'en pensez-vous ?
    https://www.jeremplace.com/4067-char...ave-linge.html
    En vous remerciant par avance pour votre réponse, meilleures salutations.
  1. [Blanc] Dépose bac de rétention lave vaisselle Brandt
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2021, 22h37
  2. [Blanc] dépose moteur soufleur arthur martin se0531
    Par invite4d6420d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2017, 21h32
  3. [Thermique] Code erreur après dépose ballon ECS chaudière CENTORA 3.24FF ? [Résolu]
    Par inviteeed3733c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/10/2016, 13h14
  4. Erreur lors de la Pose de fenêtre en dépose totale
    Par invite376ada74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 20h10
  5. Depose moteur et courroie SIWAMAT XL 548[résolu]
    Par invite13d20117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2010, 09h39
