Erreur lors de la Pose de fenêtre en dépose totale
    invite376ada74
    Je me permets de laisser un message car j ai actuellement dans la maison la pose de porte fenêtre en dépose totale. Les problèmes rencontres sont:
    L epaisseur de 4,2cm du dormant qui ressort du mur intérieur. Cela donne une impression qu un bloc entier de fenêtre à été pose sur le mur existant.
    La fenêtre posé touche également le radiateur posé à côté sur toute la hauteur ( fenêtre PVC)
    À l intérieur des fenêtres on voit les vis de fixation.
    Ces dysfonctionnements sont ils normal? Que dois je faire. Refuser la réception des travaux ou émettre des réserves.
    Merci de votre aide
    invite995e0808
    Re : Erreur lors de la Pose de fenêtre en dépose totale
    slt,
    A mon avis vous avez été mal informé sur les concéquences d'une pose de menuiserie avec une dépose de l'ancien dormant. Il aurait fallu une pose en réno, certe vous perdez un peu, mais il y a presque pas de dégats.
    Ce qui c'est passé, l'épaisseur du nouveau dormant est plus important que l'ancien, et que peut être que les dimensions sont également trop fortes.
    Il se peut aussi que les anciens murs ne soit pas d'aplomb, se qui fait qu'il y a un décalage pour que la PF soit posée dans les règles.
    Le truc, sur votre commande, vous avez surment signé les faits qu'une dépose totale engendre des désagréments de maçonneries, en effet, il faut pouvoir y mettre les nouvelles pattes de fixations et normalement si ce n'est pas précisé la finition est toujours à la charge du client. Mais parfois, il est possible de cacher la misère avec un plat en pvc + une cornière pour habillé l'ensemble.
    Si votre radiateur est électrique pas de problème pour le déplacer un peu, mais si c'est à eau, c'est plus génant. Cela demande plus de travaux.
    Vérifiez les côtes de commande et les côtes de la PF posée.
    Il faut vérifier que la PF soit d'aplomb et de niveau et que les portes ne touches pas en haut ou en bas, qu'elle soit perpendiculaire et qu'elles soient au même niveau. Elle ne doivent pas s'ouvrent ou se fermer toutes seules (attention au courant d'air à ne pas prendre en compte).
    Si ce n'est pas faire intervenir le poseur.
    Des photos permettrais de se rendre compte du type de profil de la menuiserie
    cdt,
    invite376ada74
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    J ai vu avec les poseurs le dormant fait 70cm il est encastré de 30cm il ne peuvent pas faire plus. Depuis 2 jours on s y fait à cette épaisseur.
    Maintenant il faut reconnaître que la pose est propre.
    Pour le radiateur il s agit s un radiateur à eau. Il ne peut plus être déplacé. Les poseurs m ont dit que le PVC chauffait à 90degres il n y a donc rien a craindre.
    Encore merci de ces explications
    invite995e0808
    slt,
    ok, le dormant fait 70, dans ce cas, dans le futur, vous pourrez faire une isolation supplémentaire, comme cela vous rattraperez la différence. pour le radiateur voir avec un plombier avant cet hiver, ce n'est pas grand chose de déplacer un radiateur.
    cdt
  1. renovation dèpose d'une porte fenetre
    Par inviteebf4dc3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2012, 09h04
  2. dégats dépose totale de fenetres ?
    Par invitec70fce31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2009, 20h52
  3. méthode pose fênetre en dépose totale
    Par invite26cd91f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 20h57
  4. Réfection totale d’un parquet ancien (dépose et repose).
    Par invite02ff802c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 21h12
  5. Question changement de fenêtre avec dépose totale
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2008, 21h06
