[Blanc] frigo kupperbusch fait sauter le différentiel
    invite18010627
    Mon Frigo fait sauter le différentiel, mais une fois que je remet le différentiel, il fonctionne de 2h à 8 jours, mais le problème se reproduit. Kupperbusch frigo américain KE9600-0-2T
    Un technicien est venu, suppose que c'est le ventilateur. J'ai débranché le ventilateur, et le frigo a fonctionné plus ou moins une semaine, puis le problème s'est reproduit, j'ai rebranché le ventilateur, le frigo s'est remis en route et j'ai vérifié régulièrement s'il fonctionnait en ouvrant la porte, il tournait encore avant de s'arrêter vu que j'avais ouvert la porte, puis à un certain moment, j'ouvre la porte et il ne tourne plus, une demi heure après le différentiel saute à nouveau. toutes les autres pièces ont été testées avec un appareil pour voir s'il n'y a pas une perte de masse, mais tout semble ok. c'est complètement dingue. Quelqu'un peut m'aider ? Merci.
    ptigui29
    Re : masse sur un frigo Beko
    la panne doit se trouver sur le circuit de dégivrage (résistances,thermostat,fusibl e thermique ...)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2021 à 15h01.
    invite18010627
    Merci, je vérifie tout ça. Bonne journée
    invite18010627
    Test effectué à nouveau avec le ventilateur branché, différentiel saute après 6heures de fonctionnement.
    je laisse éteint le frigo toute la nuit, je rebranche le lendemain matin sans connecter le ventilateur et ça fonctionne depuis 8h du matin, il est 22h et le frigo fonctionne, mais... pour combien de temps ? je suppose donc que le problème ne vient pas du ventilateur. Vous en pensez quoi ? j'ai vérifié le compresseur, la résistance dégivrage et le ventilateur avec un appareil pour vérifier s'il n'y avait pas une perte de masse à ce niveau là, constat, tout semble ok.
    Re : frigo kupperbusch fait sauter le différentiel
    Bonsoir Giuliano Biagioet tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Giuliano Biagio Voir le message
    ... Mon Frigo fait sauter le différentiel ...
    Je viens de tout relire et tu ne précises pas quel différentiel coupe.
    Dans une installation normale et actuelle, il y en a au moins deux possibles:
    Le général EDF et un interrupteur différentiel 30 mA (ID30).
    Ils n'ont pas la même sensibilité ni les mêmes rôles.
    Quel est celui qui agit, dans ton cas?
    invite18010627
    Bonjour, tout d'abord merciiiii.
    C'est le 30 MA.
    BIEN À VOUS
    LUIGI
    invite18010627
    J'ai éteint cette nuit et rallumé ce matin et tout fonctionne... très étrange. Ça fait 3 semaines que les phénomènes se produisent, Technicien est passé 2 fois... mais toujours pas trouvé la ou les solutions. Il avait détecté au début une perte masse rien que sur le ventilateur... mais pas franche... pour le moment tout fonctionne... mais avec la crainte que ça puisse sauter à tout moment.
    parfois c'est le compresseur qui se met a la masse,
    un coup de maillet sur la cloche du compresseur supprime ce défaut
    (éclat de métal corrodé interne qui se pose sur un des enroulements)
    c'est ce type de cas de figure que j'ai eu a traiter a 2 ou 3 reprises
    invite18010627
    Merci. La cloche du compresseur c'est quoi exactement. Je suis vraiment nul dans ce domaine. Bien à vous. Luigi.
    re,
    la cloche est en fait la boule noire
    qui contient la partie mécanique et électrique du compresseur
    via un coup de pied on arrive parfois a déplacer un éclat de métal corrodé ,
    qui s'est accroché au début d'un des 2 bobinages interne,
    et le met a la masse suivant les vibrations
    (la fameuse claque que l'on donne quand un composant ne veut pas fonctionner)
    invite18010627
    Voilà toujours le même soucis. Le frigo à fonctionné 7 jours et patatras. J'ai été voir à l'arrière en bas et il y avait très peu d'eau dans le bac en dessous. J'ai tout essuyé, tout aspirer et il fonctionnait à nouveau. 6 h plus tard à nouveau differentiel disjoncte.
    invite18010627
    Le technicien qui avait remplacé le ventilateur frigo, m'a précisé que si cela se reproduisait, le frigo était irréparable
  1. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par invite62f4b5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 08h51
  2. [Blanc] Four qui fait sauter le différentiel
    Par invite83a7a2bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2018, 17h48
  3. [Blanc] Frigo fait sauter le différentiel 30 mA [Résolu]
    Par invite643f4e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 07h55
  4. [Blanc] four kupperbusch fait sauter le pomb et la protection fuite a la terre
    Par herbert2550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 22h14
  5. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h30
