[Info] Lave vaisselle bosch smv53n00eur led robinet
    invite11789617
    Bonjour à tous.
    Depuis quelques jours, j’ai le voyant " Robinet" qui s’allume sur mon lave-vaisselle.
    J’ai bien vérifié l’arrivé d’eau : pas de soucis.
    Ainsi que la vidange ( même en versant 1 grand seau d’eau dans le fond) : elle fonctionne
    J’ai également vérifié ( et remplacé ) l’électrovanne " Aquastop" : elle fonctionne aussi.
    Donc je cale.
    Comment cela se déroule. Allumage d’un cycle. Vidange. Puis tension sur l’électrovanne ( on entend le bruit). Un léger " pchutt" d’ouverture de vanne. Et puis rien ! Enfin si, une sonnerie d’alarme et le voyant " robinet ".
    Des idées ? Des pistes ?
    Merci à vous.
    Cageo
    Re : Lave vaisselle/ bosch smv53n00eur/ led robinet
    il est possible que le débitmètre soit défectueux
    capteur I.L.S hs par exemple
    il est situé sur le remplisseur coté latéral gauche du lv
    https://www.cyberpieces.com/33427-co...-00611317.html
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch voyant robinet allume
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2018, 15h09
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2015, 19h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    Dernier message: 26/01/2015, 21h07
  5. [Blanc] témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2013, 20h52
