[Divers] Pompe d'arrosage qui s'arrête
    invite5090b6c7
    Ma pompe de jardin avec surpresseur s'arrête de fonctionner pendant l'arrosage.
    Et si je coupe le courant puis je le remets, elle redémarre d'elle même.
    Quelqu'un a-t-il une idée de la panne?
    Merci de votre aide.
    Re : Pompe d'arrosage qui s'arrête
    il peut y avoir plusieurs raisons, une surchauffe, une temporisation de sécurité, une sécurité manque d'eau un peu trop zélée..
    comme nous ne savons rien de cet appareil, une phot de ma plaque constructeur ainsi que quelques données sur l'installation seraient bienvenues
    invite5090b6c7
    Je l'ai démontée puis nettoyée. Il y avait des gouttelettes d'eau dans le pressostat au niveau des contacteurs électriques.
    J'ai aussi tournée la vis du pressostat sans savoir ce que c'était, il est donc déréglé.
    Maintenant elle fonctionne mais l'eau arrive difficilement puis par à-coups.
    Je ne sais pas si il faut visser ou dévisser la vis du pressostat.
    C'est une pompe gardena 4000/4i
    il semble que vous ayez baissé la pression de consigne d'arrêt de la pompe, elle s'arrête donc d'elle même avant qu'on ferme le robinet, puis redémarre étant donné que la pression baisse dans le tuyau, puis se coupe à nouveau..
    assurez vous que le débit est suffisant dans le circuit d'arrosage, si le débit est insuffisant la pression monte dans le circuit et la pompe se coupe,
    d'autre part, il y à une sécurité manque d'eau, donc, la moindre prise d'air sur le tuyau d'aspiration ou un encrassement de la crépine (s'il y en à une) peut causer l'arrêt de la pompe,
    vérifiez l'étanchéité des raccords et la propreté de l'aspiration,
    des photos du pressostat ?
    je pense qu'il faudrait régler sur 3 bars environ
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/04/2021 à 10h52.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 12/07/2020, 21h10
  2. [Divers] Pompe d'arrosage
    Par invited5d00bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 19h30
  3. [Divers] Pb pompe d'arrosage
    Par fariomanu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 19h41
  4. Pompe et arrosage auto
    Par invite6dc1521b dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/03/2010, 17h31
  5. [Divers] pompe d'arrosage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 16h42
