[Brun] Réparation Crumar Orchestrator (synthé)
    invite0f32cff4
    Bonjour à tous.
    Je répare un vieux synthé.
    Il a fonctionné très bien après ma première réparation.
    Malheureusement en remontant toutes les cartes, un des isolant pour les vis, trop sec, à cassé et une des carte a touché le châssis.
    De nouveau le clavier fonctionne, cependant une fumée apparaît après quelques moments de fonctionnement au niveau de r3/r4
    D’après le schéma fourni, pensez vous qu’un défaut au niveau de C5 et C6 ou D3 puisse être la raison de la surtension aux bornes des résistances fumantes?
    Cordialement Nom : 48EC846D-3ABC-4546-9B78-19B65DD313C6.jpg
Affichages : 237
Taille : 93,8 Ko
    lutshur
    Re : Réparation Crumar Orchestrator (synthé)
    Tu mesures le +28V et le +22V.
    Il est très probable que le +22V ne soit pas à cette valeur. Tu peux déjà vérifier la zener D3.
    invite0f32cff4
    D3 va bien malheureusement.
    Néanmoins je pense changer ses 3 composants en même temps.
    Les 22 et 28 V sont bien présents aussi
    Gyrocompas
    La fumée indique l'atteinte de la température max du composant par surcharge.
    Commencer par mesurer la tension aux bornes des 12 ohms.
    A partir de 4.5v, se poser des questions en descendant jusqu'au destinataire du 22v.
    lutshur
    Puisque les 28V et 22V sont corrects, le fonctionnement est normal. A moins d'y avoir une superposition de tension alternative coté +28V que ton multimètre ne détecte pas en mode DC.
    Tu n'aurais pas simplement laissé des résidus de quelquechose sur ces résistances ?
    invite0f32cff4
    Suite à revérification, la diode 3 était belle et bien foutue.
    Le synthé marche parfaitement à présent.
    Je tiens à vous remercier pour vos réponses, en particulier mon solutionneur
    Bonne journée !
  1. Réparation synthé pour enfant
    Par invite190d9491 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 20h06
  2. Choix de synthé
    Par inviteb25f968c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 18h37
  3. Orgue crumar
    Par rodeno85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 18h37
  4. La synthè de 3,5-diméthylpyrazole
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2008, 23h12
  5. mémoire d'un synthé
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h57
