[Blanc] plaque induction Samsung nz63h57470k foyer droit n'ayant jamais fonctionné
    invite7be1610f
    Je possède une plaque induction Samsung nz63h57470k qui n'a en réalité jamais fonctionné.
    Elle s'allume mais ne détecte pas la la casserole, je pensais qu'au début c’était dû a la taille de la casserole.
    Les 2 foyers de gauche fonctionnent sans problème.
    J'ai eu l'idée, 8 ans plus tard..., d'acheter une grande poêle et c'est la que j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas.
    J'ai démonté, rien d'anormal au niveau des branchements.
    Avez-vous une petite idée?
    Re : plaque induction Samsung nz63h57470k foyer droit n'ayant jamais fonctionné
    auquel cas ce serait la carte de droite qui serait hs
    dommage de ne pas l'avoir réalisé a l'état neuf
    faites une photo de cette carte recto et verso histoire de voir si l'on y trouve pas une anomale
    invite7be1610f
    Merci de votre retour richard31.
    Je démonte la plaque demain et ferais des photos
    cordialement.
    ptigui29
    pour info ,les cartes de puissance ne sont plus disponibles.
    Référence SAV de la carte de puissance coté droit : DE92-03652A
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/04/2021 à 18h56.
    invite7be1610f
    merci du retour ptigui29.
    je m'en suis quelque peu douté.
    alors j'ai une question: j'ai vu que les 2 cartes sont identiques sauf que l'une gère 2 foyer l'autre un seul.... Puis-je brancher l'aimant du gros foyer a la place d'un des petits?.
    peut être devriez vous vérifier la conformité du branchement mural y compris la présence d'éventuels pont à rajouter dans le connecteur de raccordement,
    un pont maquant pourrait expliquer le problème ?
    invite7be1610f
    Bonsoir titijoy3,
    une photo du branchement mural:
    Nom : Capture d’écran 2021-04-30 144350.png
Affichages : 230
Taille : 149,1 Ko
    - phase, noir, marron ensemble
    - neutre, bleu, gris ensemble
    - les terres ensemble
    Ce pont manquant serait situé à quel niveau?
    il est possible qu'il y ait un bornier sous la plaque, j' ai déjà vu ce souci lors de mon passage comme technicien chez D...y
    pour le branchement mural ça parraît correct, à moins qu'il y ait un faux contac, un fil pas assez dénudé et du coup qui ne va pas assez loin,
    une manière de s'en assurer serait de mesurer la tension qu'on trouve au niveau de l'arrivée 230 v des modules
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/04/2021 à 19h51.
    invite7be1610f
    Ok, je démonte demain et je ferais des photos.
    Je testerai au multimètre.
    Merci de votre aide.
  1. [Blanc] plaque induction sauter SED4N1 1 foyer ne fonctionne plus
    Par coco-rine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2014, 16h54
  2. [Blanc] Plaque induction, 2 foyer HS sur 3
    Par invite86524861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2014, 13h27
  3. [Blanc] Plaque induction Sauter 5ED3N de 1999 : ne fonctionne que côté droit ?
    Par invite858e3a32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 11h14
  4. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
