[Info] Congelateur Siemens GS40NA31
    invite58c5df2c
    Bonjour à tous, je sollicite vos connaissances suite à un problème d'alarme et de décongélation.
    Congélateur de 2006, acheté d'occasion en 2018. Aucun problème jusqu'à hier. Jamais de givre.
    Alarme pendant 24h, produits sauvés mais plus de froid. Alarme toujours...même en super.
    J'ai vérifié le compresseur à l'ohmmètre et sa température est logique. Pas de choc, pas d'inondation ni quoi que se soit qui est pu mettre en péril l'appareil.
    Je penche donc vers un problème de thermostat...? En revanche je ne le situe pas malgré le démontage presque intégral. Les fils alimentant les sondes sont gainés, faut il les ouvrir pour connaître leur couleurs et tester ou shunter? Est ce que de nos jour le thermostat est électronique, fait parti du "module"? Comment être sûr de sa défaillance?
    Je vous remercie du temps que vous prendrez à me lire et avec un peu de chance à me répondre.
    JJ
    Re : Congelateur Siemens GS40NA31
    vous dites qu'il n'y a pas de givre sur l'évaporateur??
    si le cas ,
    désolé le circuit réfrigérant est hs la régulation n'a rien a voir dans ce cas avec le problème d'absence de froid
    invite58c5df2c
    Bonjour Richard, merci de votre réponse.
    Effectivement il n'y a jamais eu de givre visible dans mon congélateur. En revanche depuis le remontage et redémarrage le congélateur fonctionne en mode super et... normal aussi.
    Dire ce soir que il n'y avait pas de givre sur l'évaporateur....je ne suis plus sûr, rien de flagrant, rien qui ne m'est sauté aux yeux, mais vu qu'il refonctionne cela ressemble a la panne connue de cet appareil, dû au givre et à l'attente de quelques heures débranché, non?
    Je me demande comment faire confiance à mon appareil aujourd'hui...
    Belle soirée
    JJ
    visiblement cet appareil est no frost, donc vous ne pouvez voir l'évaporateur sans démonter,
    surtout ne jamais shunter une sonde,
    soit l'appareil à buggé et le fait de le débrancher à réinitialisé l'électronique, soit il y à eu un souci de dégivrage automatique et le fait de débrancher l'appareil à fait fondre le givre et le fonctionnement est revenu,
    si le souci se reproduit, il conviendra de vérifier le circuit de dégivrage (résistance, fusible thermique, sondes etc..)
    invite58c5df2c
    Bonsoir Titijoy,
    J'ai bien compris votre message.
    Merci pour votre aide.
    Excellente fin de semaine
    JJ
  1. [Blanc] Congélateur Siemens GS36NA31/01
    Par invite2edb68ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 16h21
  2. [Blanc] Congélateur Siemens GS40NA31 : ne fait plus de froid ?
    Par invite04698adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 13h44
  3. [Blanc] Alarme congélateur Siemens GS40NA31
    Par invitecb1815e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2011, 23h24
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. [Blanc] PB réfrigirateur/congélateur Siemens Ref KG 35
    Par invite69efe469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 11h31
