[Info] micro ondes bosch et convertisseur de fréquence
    invitea997ae4b
    Voila je suis à la recherche de qqn qui pourrait m'aider à résoudre mon problème de micro ondes
    j'ai dû modifier le convertisseur de fréquence de mon micro ondes, diagnostic fait par un dépanneur.
    j'ai pris l'initiative de commander la pièce et de la changer moi même.
    j'ai donc bien reçu le convertisseur de fréquence ( commande faite avec les références de mon micro ondes) sauf que une fois installé et la mise en route le micro onde disjoncte
    2 tests fait et 2 fusibles changés.
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    Re : micro ondes bosch et convertisseur de fréquence
    donnez la référence de votre produit ENR: ...............
    je suppose que vous parlez d'un inverter haute tension
    invitea997ae4b
    bonsoir,
    oui absolument c'est un inverter haute tension
    la référence de mon micro onde est la suivante HMT35M353/35
    re,
    avez vous photographié le câblage avant remplacement de la carte inverter??
    invitea997ae4b
    oui , j'ai bien pris en photo les différents câblages et j'ai rebranché à l'identique.
    Il y avait au total 3 câblages
    invitea997ae4b
    https://www.pieces-tout-electromenag...h-siemens.html
    est ce la bonne pièce?
    ptigui29
    il est possible que le magnétron soit défectueux.Il a pu provoquer la destruction de l’ancien et du nouveau convertisseur.
    Démonter le magnétron et vérifiez l'état de son antenne.
    invitea997ae4b
    Le magnetron avait été testé par le dépanneur.
    Il n'était pas défectueux.
    re,
    pouvez vous faire une photo du magnétron rendant visible son antenne SVP
    ptigui29
    un magnétron est quasi intestable hors tension .
    bonsoir,
    pour que je me couche moins bête ce soir : auraient ils remplacé le transfo par un inverter?
    si oui amha obsolescence programmée!
    oui, l'inverter remplace le transfo,
    matière première moins chère sans doute, pièce plus légère, peut être un rendement meilleur ?
    Re
    un transfo meilleur qu'un transfo?
    Mais en effet un µonde pouvait être un appareil avec zéro électronique élaborée hors magnétron et diode donc pannes très rares, avec un inverter miam miam pour les réparateurs!
    les micro ondes sans électronique on existé, j'en ai dépanné des tas !
    condensateur hs..diode haute tension claquée..problème sur inters de porte..magnétron hs.. fusible haute tension hs et j'en passe !
    entre un transformateur 230v/2500v de 2 kg et un inverter, je ne sais pas lequel chauffe le plus mais j'ai mon idée..
    re
    pour les inters il n'y à pas de changement, la diode HT non plus reste donc un élément remplacé par plusieurs le MTBF s'effondre c'est mathématique!
  1. [Blanc] Micro-ondes Bosch HMT82M650[résolu]
    Par Peter95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2020, 15h18
  2. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h57
  3. [Blanc] Four micro ondes bosch ne chauffe plus[résolu]
    Dernier message: 12/09/2017, 22h17
  4. [Blanc] HBC84k551n/03 four micro ondes encastrable bosch Gourmet fd 8904
    Par invitec1873a91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 16h39
  5. [Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Par invitecc7d7ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 21h55
