[Brun] Problème TV Philips 40PFL3088H/12 redémarrage en boucle
    invite737440bd
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je fais appel à vous pour m'aider à réparer une TV Philips modèle 40PFL3088H/12.
    La TV s'allume lorsque je la branche, affiche le logo Philips et reste allumée 10 secondes avant de s'éteindre.
    Le cycle se répète indéfiniment.
    J'ai démonté l'arrière de la TV pour observer la carte mère et tout me semble en bonne état.
    Les condos ne sont pas gonflés et les soudures sont toutes OK.
    J'ai pris connaissance avant de vous solliciter des autres sujets postés précédemment.
    Je ne pense pas à un problème de diode car la TV ne s'allumerait pas du tout.
    Je n'ai pas non plus détecté de surchauffe d'un composant en particulier.
    J'ai également essayé de brancher une clé USB avec la mise à jour système et rien ne change.
    A bientôt.
    PS : Voici le lien pour accéder aux informations concernant ce modèle :
    https://www.philips.fr/c-p/40PFL3088...tal-clear/aide
    Ainsi que quelques photos de la carte en question :
    robert65
    Re : Problème TV Philips 40PFL3088H/12 redémarrage en boucle
    apparemment si le télé s'allume avec le logo, c'est un pb de rétroéclairage qui se met en sécurité à vérifier
    Cdt
    invite737440bd
    Désolé pour cette réponse tardive.
    Merci Robert65, est ce que vous seriez me dire comment procéder pour vérifier si la panne vient bien d’une mise en sécurité du rétroéclairage et ainsi pallier à ce problème ?
    Merci d’avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense plutôt à un souci de carte mère.
    Les leds peuvent se vérifier,sans demontage de la dalle,avec un petit appareil " leds tester ",à partir de la du connecteur leds débranché.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/05/2021 à 07h25.
    carcan
    Je confirme ce que dit papilou : problème de carte mère !
    Voir avec MJK Electronics si cette carte mère est réparable, sinon il faut la remplacer
    Laurent
  1. [Brun] Bug Hitachi 43HK6100: redémarrage en boucle sur splash screen
    Par invite30876b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2025, 00h54
  2. Montée de version en windows10 : Message de redémarrage sans redémarrage
    Par nikkos12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2020, 23h12
  3. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  4. Problème écran noir et redémarrage en boucle Packard Bel
    Par invite9a3a3df5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2012, 10h20
