[Blanc] courroie sèche linge vedette[résolu]
    invitecac7c5b4
    Mon seche linge vedette VSF631 ne séchant qu'une partie du linge , je pensai qu'une résistance était HS aussi j'ai démonté pour les tester.
    EN fait c'est la courroie du sèche linge vedette qui est cassée.
    J'ai commandé une courroie pour mon sèche-linge Vedette VSF631 E4C3VEFFE.
    J'ai regardé l'installation , et il y a un galet certainement pour tendre la courroie mais ce qui me questionne c'est que le galet a beaucoup de jeu à la fois axial et diamétral.
    Merci de me dire si c'est normal ou si je dois changer ce galet aussi.
    S'il y a des choses (astuces) à savoir pour monter la courroie , je suis bien sur preneur . merci d'avance cordialement
    Re : courroie seche linge vedette
    il vous faut remplacer ce galet
    invitecac7c5b4
    Je vais le changer .
    invitecac7c5b4
    Bonjour’
    Galet changé (il fallait) et courroie changée.
    Pour information pour faciliter le montage de la courroie il est possible de basculer le galet +moteur vers la droite afin de détendre la courroie
    invitecac7c5b4
    Re : courroie sèche linge vedette[résolu]
    Je reouvre mon message.
    J'ai bien changé la courroie apres 1/2 h de fonctionnement
    La courroie s est mise à faire du bruit ( un couinement ) car elle patine je suppose.
    Puis le tambour s'est arrêté alors que le moteur continue à tourner.
    La courroie vient de sos accessoires et c'est bien celle qui correspond au modele de seche linge
    Vedette VSF631
    Ma question est y a t il plusieurs qualites/ types de courroies? Ce qui expliquerait que la courroie soit detendue ?
    Ou alors cela peut venir du systeme de tension de la courroie avec le galet tendeur ?
    Merci d avance
    re,
    auquel cas il faut contrôler l'état des feutres du tambour et le roulement palier
  1. [Blanc] courroie sèche linge vedette vsf 619 qui n'entraine pas le tambour
    Par invite777bda97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2015, 14h53
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/06/2012, 19h21
  3. [Blanc] Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    Par invitec35b513c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 07h25
  4. [Blanc] Montage courroie séche linge Vedette TLA 400
    Dernier message: 28/09/2009, 14h49
  5. [Blanc] Remettre une courroie, sèche linge Vedette
    Par invite521eae94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 23h02
