[Blanc] Portail BFT message SLC1 au secours
    invite120fd247
    J’ai un gros souci avec mon portail BFT, modèle lux BT 2B
    Je vais dans le menu de la centrale jusqu’au réglages; ouverture 1 ouverture 2 fermeture 1 fermeture 2 - l’autoset se fait normalement et ensuite SLC1 voir parfois slc2 !!!
    Je n’en sors plus
    f6exb
    Re : Portail BFT message SLC1 au secours
    Lux machin, ce sont les vérins. Quelle est la référence de la carte ?
    SWC1 = switch de fin de course.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2021 à 13h53.
    invite120fd247
    J’ai une centrale type Thalia P
    f6exb
    SWC1 et SWC2 sont les fins de course en fermeture. Le "L" du message d'erreur tente de représenter un "W".
    Page 39 :
    https://www.bft-automation.com/filea...D_-_MANUAL.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2021 à 17h09.
    invite120fd247
    Ok et du coup ?
    Quelle est la manip à effectuer pour ne plus avoir ces erreurs ???
    C’est cela que je comprend pas ...
    Je n’ai pas le même menu que P39
    J’ai langue / type / réglages ont/ext ensuite usage et puis réglages et ensuite autoset
    invite120fd247
    Déjà merci des réponses, j’espère trouver une solution. Le gars qui l’a installé propose tout simplement une nouvelle centrale et nouveaux vérin!!! Hors qu’ils fonctionnent
    f6exb
    Est-ce que cette installation a déjà fonctionné ou est-ce que tu es en train de la monter ?
    Il y a quelque chose de bizarre : l'afficheur indique un problème de fins de course alors que si je lis cette page : https://www.domo-confort.com/lux-bt2...-bloquant.html
    il y a écrit : "Fin de course par encodeur". Ce qui fait que rien ne doit être branché sur les bornes 41 à 45.
    Tu as les notices de ta carte et de tes moteurs ? Si la notice de ta carte est la même que la mienne, inutile de la remettre.
    Edit : Je vois que tu as donné une partie de la réponse pendant que j'écrivais.
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2021 à 18h39.
    f6exb
    En relisant la notice, je vois que vers les bornes 40 et quelques, il y a écrit :
    Ingressi necorsa/encoder
    Encoder/limit switch inputs
    Entrées des ns de course /encodeur
    Eingänge Anschlag/Encoder
    Entradas nales de carrera
    Encoder/ingangen
    Donc les sorties encodeurs arrivent sur ces bornes.
    Sur https://www.bft-automation.com/filea...R_-_MANUAL.pdf
    à la figure E au début, il y a des fils repérés "FC OUT et COM FC" avec FC comme "fin de course".
    Et la figure H parle de"Barre encodeur".
    Voir si tout ça est bien câblé.
    Comme les autres principaux intervenant sur les portes automatiques de ce forum, je ne possède pas de portail et interviens seulement au vu des notices et de ce que j'ai pu assimiler au cours du temps.
    Tu as des photos du câblage de ta carte ? (en démêlant bien les fils si possible).
    Dernière modification par f6exb ; 13/05/2021 à 18h48.
    invite120fd247
    Je ferai photo demain
    Mais j’avoue ne pas avoir regarder du côté des moteurs !!! C’est une piste; un simple fil débranché ...
    invite120fd247
    J’ai vérifié ce matin, tout est bien câblé ...
    J’ai refait la manip de réglages ouverture 1 ouverture 2 fermeture 2 fermeture 1
    ➡️ Autoset : le portail s’ouvre jusqu’où défini et puis se referme
    ➡️ Réglage télécommande/ fin / et Slc1 ��
    Nom : E596D9F9-F0C9-4BFD-BCC9-304C1CA3B860.jpg
Affichages : 922
Taille : 236,2 Ko
    Le confirme les dires de f6exb que je salue au passage.
    A priori, problème encodeur moteur 1.
    A partir des bornes 41 a 43, il doit être possible de contrôler leur bon fonctionnement mais je ne sais pas comment (oscilloscope ?)
    Comparer avec les valeurs 41/42 et 41/43 ( de l'autre battant) à l'aide d'un voltmètre ? (en AC et en DC)
    Tu verras peut-être que dans un cas l'aiguille est stable et dans l'autre l'aiguille "tremblotte".
    Inverser 42 et 43 ? pour voir si l'afficheur indique 2 eu lieu de 1 ? (Pas sûr de mon coup !)
    Tu peux aussi comparer (hors tension et déconnecté) 41 et 42 en Ohmmètre . Puis 41 et 43.(coté moteur)
    Inverser l'Ohmmètre.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2021 à 11h31.
    hors tension et déconnecter 42 et 43. (41 peut rester connecté)
  1. [Divers] Motorisation portail Virgo bft avec kit de secours
    Par invite7145248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 15h59
  2. Issue de secours porte de portail enroulant
    Par _Goel_ dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2016, 01h22
  3. Portail motorisé FAC 740, raccordement batterie secours ?
    Par invite0fd3154c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2016, 18h23
  4. batterie secours pour portail: paneau solaire ?
    Par invite40955be5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2006, 10h32
  5. Au secours, je n'ai plus de message sur autostar...
    Par inviteb49fdab0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/04/2005, 12h42
