Problème TV Thomson 32EX45E
    inviteb2713a53
    Unhappy Problème TV Thomson 32EX45E
    Salut à tous,
    J'ai un problème comme indiqué en titre sur mon Thomson 32EX45E chassis ICC20 :
    Celle-ci fonctionne normalement de temps en temps Mais il lui arrive de plus en plus frequement de s'alumer et rester verte ou rose ou noire avec le son
    Lorsqu'elle fonctionne il ne faut plus toucher aux chaines sous peine de voir ce bloquage. J'utilise un démodulateur pour changer les chaines mais si je change de canal auxiliaire j'ai 1 chance sur 2 de la voire se bloquer
    J'ai telephoné a un reparateur TV et il m'a dit que mon tube etait mort mais qu'il continuerai a marcher en basculant la tv et tapoter sur le tube. Mais le pb est toujours là...
    Il n'y a pas de code erreur a priori.
    Bref je m'arrache les cheveux avez vous une idée du problème ?
    invite14db6220
    Re : Problème TV Thomson 32EX45E
    salut,
    c'est possible d'avoir une p'tite photo du problème...
    inviteb2713a53
    Je reprend le fil merci azer désolé du retard j'étais sur d'autres soucis...
    Je vais faire quelques photos dès qu'il me fait des siennes. Je viens de remettre en route le bébé. Pour le moment il marche
  1. [Brun] Probléme tv Thomson
    Par invite238ec1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 11h48
  2. Problème TV THOMSON
    Par invite23035635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 09h41
  3. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 19h37
  4. problème tv thomson
    Par invitee4ad3061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 21h02
  5. probleme tv thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 22h47
