[Brun] Panne TV LG 42LG5500 LED
    bachir1994
    Bonjour a tous
    je suis sur une panne de TV LG 42LG5500, ou a la mise sous tension rien, même pas le LED rouge de veille, lorsque on tente d'allumer le LED rouge clignote et puis rien.
    j'ai bien mesuré la tension de veille 5v.
    lors de la tentative de démarrage, je mesure bien les 24v qui alimentent la carte inverter, mais qui tombent vers 0v progressivement.
    j'ai remplacer plusieurs condensateurs sur la carte d'alimentation (EAX40157601/17) et la carte inventer (LC420WU 6632L-0482A, rétroéclairage a lampes CCFL) , certains bombés et d'autres valeurs de capacités faibles lors de la mesure.
    mais le problème est resté tel quel, j'ai forcer le démarrage de l'alimentation et j'ai toutes les tensions qui sont présentes (5v, 12v, 16v et 24v).
    je me dit bien que dans ce cas de figure la carte mère est hors de cause, et que cela pourrais venir soit de la carte inverter, ou des tubes ccfl ?
    je met quelques photos des cartes alim et inverter.
    une aide me serais d'une plus grande utilité
    merci d'avance.
    carcan
    Re : Panne TV LG 42LG5500 LED
    Hello !
    le problème peut venir de la carte mère, surtout si elle a été alimentée par des tensions non filtrées dues aux condos HS (soit des régulateurs de tension ont morflé, soit le contenu d'une mémoire a été corrompu, ou encore un autre problème impossible à déterminer).
    Ton alim semble OK, tu peux aussi forcer le démarrage de l'inverter pour être sur de lui ainsi que des tubes CCFL.
    Laurent
    bachir1994
    Bonsoir carcan et merci pour ton aide précieuse
    Je vais tenter de forcer le démarrage du rétro-éclairage, juste un détail il me semble qu'il y'a un feedback depuis la carte inverter vers la carte d'alimentation, noté ERROR, et je me demande si il n y est pas pour quelque chose, car sur la plupart des cartes inverter que j'ai croisé, ce feedback permet de bloquer l'alimentation, voir même la carte mère dans le cas d'une anomalie au niveau du rétro eclairage . je vais tenter aussi de forcer ce signal a 5v et voir ce qui se passe.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 14h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
