[Brun] tv philips 43pfs4112/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    alain1334
    bonjour rien ne s allume ,la main board avec alim meme plaque ,sur celle ci j ai et changé q9101=k11a65d,r9101=0.22ohm 1w,c9103 100pf/1kv ,aussi dessous r9109=750ohm ,r9104=22ohm,r9106=47ohm ,par securité u9101=pf6005ag ,malgré ces changement toujours rien!!!pas de demarrage alim , chassis tpn17.1e,il y a t il une astuce pour forcer le demarrage? quel signal sur fb patte 2 du circuit u9101 merci de toute reponse pour m eclairer a+
    lutshur
    Re : tv philips 43pfs4112/12
    Tu as mesuré des tensions ?
    Combien sur C9801/C9802 ?
    Combien sur les pattes de U9101 ?
    alain1334
    bonjour suite de la recherche panne ,j ai relevé les tensions suivantesc9801=330v,c9802=330v au bornes de la dioded9101 330v des 2 cotés ,auy bornes tranfo 4,5,6 =330v resistance primaire tres faible donc ok sur le drain du transistor q9101=330v ,source =0v ,grille =0v,ensuite sortiesortie line filter l9902 ,r9111=1mega ohm 112v entrée sortie=15v,r9102=20kohm entrée 15v sortie =12v soit pinne 5 u9101=12v pinne 6 =0v ,pinne 4 =1.6v ,pinne 1 =0v,pinne 2 varie entre 0v et 2.9v, pinne 3 =1v ? bizzare d autant plus que r9112=10mega ohm ,r9113=0 ohm,r9114=0 ohm ,r9110 =100k ohm ,les deux resistances verifiées r9112et r9110 ,sur pinne 3 j ai un probleme 2 possibilités c9110 hs ou u9101 hs suis je dans le vrai merci de toute aide a+
    alain1334
    re bonjour j ai peut etre dit des betises au sujet du 1v,sur pinne 3 ,puisque pont diviseur par 100 sur du 112v soit 1.12v,mais alors pourquoi pinne 6 0v ,soit signal sur pinne 2 pas bon ou u 9101 hs?suis je dans le vrai? merci de toute reponse a+
    lutshur
    Au noeud Line filter/R9111/R9112, c'est de l'alternatif. Donc 115V ???
    C'est quoi cette carte qui ne respecte même pas le schéma ? (page 88 su service manual). Les R9112, R9113 et R9114 de 3,3MOhms ont été remplacés par une 10Mohms. S'il y avait 3 résistances, c'est aussi pour éviter que ça arque.
    Passe encore pour R9111 et 9102.
    Le circuit U9101 fonctionne puisqu'il envoie des pulses, dont on voit l'effet en feedback sur sa patte 2.
    Tu ne peux pas les voir sur sa patte 6 avec ton multimètre, ils sont trop courts.
    Si tu es sûr des composants au primaire du transfo T9101, c'est que le problème est au secondaire. Peut-être une diode court-circuit
    lutshur
    Tu peux forcer le démarrage en shuntant les Drain et Source de Q9183
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 1492
Taille : 74,9 Ko
    lutshur
    C'est une manip que je ferais pas quand même. S'il y a un défaut dans l'utilisation du +12V ou +22V, POUF! ton stock de rechanges va y passer.
    Il faut être sûr de son coup
    lutshur
    Merci à ceux qui ont noté que je perds les pédales, mais ne l'ont pas fait remarquer.
    Avec le redressement du pont de diodes, on y retrouve un redressement simplement alternance. Donc normal
    alain1334
    salut suite du feuilleton ,puisque primaire ok ,sur le tranfo secondaire patte 7-11 en vac je devrait avoir environ 22v,il y a 0v,sur patte 8-11 en vac il devrait y avoir environs 12v ,il y a 0v,les resistances 7-11 et 8-10 en cc faible valeur ,par soucis de verité j ai verifié r9173 notée 2kohm valeur 1.9kohm,r9174=3.9kohm,r9172=1. 5kohm,r9175=0ohm,r9176notée 10k donne 4kohm?,r9184=6.8kohm,r9185=100 ohm,r9186 notée 510kohm donne 13kohm ?,r9129notée330kohm relevée 15kohm ? zd 9121 ok ,r9165,r9166=0ohm,l9101 ok ,r9127=470ohm;r9128=1kohm,r912 5et 26=500ohm;r9167et r9907=0ohm,voila pas mal de verif ,mais pour moi pas normal secondaire =0v,les trois doubles diodes d9151,53,et21 sont ok,avant de shunter ,je pense changer l opto u9102 pc123 pour voir,je cale merci de toute aide a+
    lutshur
    Encore des valeurs modifiées. Et la mesure au secondaire ne se fait pas sur les pattes du transfo, mais sur les paires C9151/C9152 et C9121/C9122.
    Au primaire, combien entre les bornes de C9107 ?
    Débranché du secteur, R9103 et R9108, D9103, D9104 sont OK ? Si ZD9101 existe, elle est OK ?
    Il n'y a pas de court-circuit entre les bornes des condos C9151 ou C9121 au secondaire ?
    Il faudra peut-être trouver un moyen de couper l'alimentation des consommateurs 12V et 22V. Charcutage de pistes ... en laissant la régulation intacte
    alain1334
    salut j ai changé c9108 =470PF/50v,car patte masse semblait bizarre,toujours pareil,rien au secondaire ,j ai verifd9103 ok,d9104=ok,zd9101n y est pas noté nc sur schema,tension surc9107=0,5V exactement sur calibre 200Vdc avait donné=1V,toujours 1V,toujours 315v sur le drain de q9101 et 12v surd9104 ,r surc9121=3,5kohm ,r sur c9153=5Kohm ,une question si je shunte patte 3 et4 de l optopc123 difficilement trouvable y a t il un equivalent? que se passerait il ? merci de toute aide a+
    lutshur
    Les résistances R9103 et R9108 de 10 Ohms sont OK ? C9107 se charge à travers elles.
    sur c9107=0,5V
    et au #3
    pinne 4 =1.6v
    Le Mosfet débite des pulses dont le courant moyen est de 1,6/0,2 = 3,2A. Sans documentation du PF6005AG, on peut quand même se douter que la sécurité anti surintensité s'est activée.
    Tu bloques le PF6005.
    Un PC817 devrait remplacer sans problème le PC123
    Adri78
    J'ai également la résistance R9101 et le C9103 qui a claqué, savez vous où je peux en acheter ainsi que leur valeur ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Adri78,
    R9101 => 0,2 Ohm 2W.
    C9103 => 100pF 1KV.
    Pour acheter regarde sur la toile.
    Exemple :
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...AktEqr5w%3D%3D
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...TOLSu5TyrSg%3D
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Adri78
    Merci pour vitre réponse.
    Est ce que vous savez si le condensateur C9103 a une polarité ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de polarité.
    Adri78
    Merci pour vos réponses.
    J'ai changé la résistance R9101 et le condensateur C9103, les 2 avaient cramés. Une fois les 2 remplacés, je remet sous tension et environ 1 minutes après j'ai la résistance qui recrame (explosé). Savez vous pourquoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf de l’alim svp
    Adri78
    C'est certainement un transfo interne car je rentre directement en 230 dans la télé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez changé R9101 et C9103 mais il n’y avait pas que ça ; les deux mosfetts sont défectueux aussi ( ça se mesure) et peut-être l’IC de commande s’il a reçu un retour de drain/ source au potentiel du PFC ( env 400vdc).
    PatXaran
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    C9103 => 100pF 1KV.
    j'ai le même problème que vous sur cette alim ...
    J'ai remplacé le K11A65D et C9103.
    Le condensateur C9103 que j'ai remplacé a le marquage visible sur la photo : Nom : 1nF 1kV .jpg
Affichages : 659
Taille : 17,7 Ko
    que je traduis comme signifiant 1000 pF 1kV. Il est noté 100 pF sur le schéma.
    Qu'en dites-vous SVP ?
    Après ces remplacements l'alim ne fonctionne toujours pas. Je m'apprête à commander le PF6005AG.
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un 100pf et non un 1000pf et il ne s’intervertissent pas.
    Il faut contrôler le mosfet qui va avec et le ic qui le commande.
    La réf de l’alim svp.
    PatXaran
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Le marquage du condensateur indique bien 1000 pF (102 signifie 10 que multiplie 10 puissance 2, j'ai confirmé ça par une mesure du condo neuf avec le même marquage).
    J'ai remplacé le Mosfet qui était en court-circuit mais pas encore le circuit de commande que je n'ai pas reçu.
    C'est grave si j'ai monté 1 nF au lieu de 100 pF ?
    Veuillez excuser le retard de ma réponse, je n'avais pas reçu de notification de la vôtre.
    Et merci pour la suite !
    Passez de bonnes fêtes.
    Edit : j'oubliais de vous donner la référence de l'alim : 715G8991 C01 000 004Y.
    Dernière modification par PatXaran ; 29/12/2023 à 22h05.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Merci pour la référence de l'alim.
    Oui c'est grave, la bonne valeur est 100pF/1Kv.
    Si le K11A65D est HS, vérifie aussi R910 idem à R9101.
    Oui change aussi U9101.
    Nom : Capture700.JPG
Affichages : 741
Taille : 80,8 Ko
    Vérifie les 3 diodes D9102, 9103 et 9104.
    Met-nous une photo de ta carte.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si le constructeur a mis un 100pf c'est qu’il faut un 100pf à cet endroit précis,.
    Ce condensateur dit de S ou capa d’accord fait partie d’un circuit accordé dit de découpage.
    Tous ces composants ne sont pas associés au hasard donc la question ne se pose même pas; ce n’est pas du bricolage.
    Il ne s’agit pas de mettre les composants qui est dans les tiroirs mais de mettre ceux qui font fonctionner correctement ce qu’on demande à un circuit.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2023 à 06h40.
    PatXaran
    je sais bien que ce n'est pas du bricolage et que le concepteur sait ce qu'il fait.
    Je me permets de republier la photo du condensateur qui était monté sur ma carte (éclaté sur la face cachée), c'est bien 1 nF 1kV.
    Si c'est une erreur lors de la fabrication de la carte, ce qui paraît invraisemblable, la TV a quand même marché pendant 5 ans... Erreur au montage ou erreur sur le schéma, permettez-moi de me poser la question et de vous la poser par la même occasion.
    Je vais donc opter pour 100 pF pour mon prochain essai.
    Nom : 1nF 1kV .jpg
Affichages : 569
Taille : 17,7 Ko
    (La photo non plus n'est pas bricolée).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il s’agit bien du C9103? Si oui je confirme pour un 100pf marqué 101 1kv.
    PatXaran
    Ah merci !
    Il s'agit bien du C9103 que j'ai donc remplacé par 1nF 1kV puisque c'est cette valeur qui était montée ...
    Ça n'oscille pas bien sûr, mais par chance le mosfet n'a pas repété !
    A refaire donc avec 100 pF que je n'ai pas et que je vais devoir acheter.
    Merci et à bientôt avec tous mes voeux de circonstance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci et tenez nous informés pour la suite.
    PatXaran
    Bonsoir à tous,
    Cordialement jules
    Bonjour et meilleurs voeux pour 2024, c'est le moment ou jamais !
    Je ne vois pas de R910 sur ma carte ni sur le schéma, peux-tu vérifier ta frappe STP ?
    Quant à R9101, chez moi elle présente un éclat noir sur le flanc et est coupée.
    Ses bandes de couleurs sont rouge-rouge-argent-or-vert et est notée 0.2R sur le schéma. Quelle doit être sa valeur SVP ?
    Merci !
  1. [Brun] Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12[abandon]
    Par invite72a2da63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 27/04/2024, 10h27
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
