Je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que les composants arriveront, c'est ce qui risque de prendre un peu de temps !
Merci.
01/01/2024, 16h18
#32
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
12 072
Re : tv philips 43pfs4112/12
Un petit message privé....
01/01/2024, 21h21
#33
jules150
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
730
Bonsoir et Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2024 à tous.
En effet il s'agit bien de R9101 (voir schéma en #24).
La valeur est déjà donnée en #14.
Le K11A65D en c/c a grillé R9101.
Cordialement jules
28/01/2024, 15h45
#34
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
12 072
Après échange de U9101(PF6005AG) ,de R9112 47Ω ( liaison gate de Q9101 et OUT de U9101) tout est rentré dans l’ordre.
PANNE RESOLUE.
01/02/2024, 13h55
#35
PatXaran
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Anglet 64600
Messages
20
[RESOLU] Re : tv philips 43pfs4112/12
Envoyé par PatXaran
j'ai le même problème que vous sur cette alim ...
J'ai remplacé le K11A65D et C9103.
Le condensateur C9103 que j'ai remplacé a le marquage visible sur la photo : Pièce jointe 489235
que je traduis comme signifiant 1000 pF 1kV. Il est noté 100 pF sur le schéma.
Qu'en dites-vous SVP ?
Après ces remplacements l'alim ne fonctionne toujours pas. Je m'apprête à commander le PF6005AG.
Merci !
Après remplacement U9101 et R9112.
Un grand merci à Papilou06 pour son intervention qui a résolu le problème
Dernière modification par PatXaran ; 01/02/2024 à 13h56.
23/04/2024, 09h37
#36
Gustave93
Date d'inscription
avril 2024
Localisation
Montreuil
Messages
5
Bonjour à tous. J'ai le même problème sur mon Philips 43pft4112/12 (pas pfs mais ça a l'air d'être les mêmes composants) : condensateur C9103 et résistance R9101 explosés. Est-ce que je dois poster ma demande d'aide ici ou faire un nouveau topic ?
Je suis débutant en électronique (j'ai un multimètre pour tester mais jamais fait de micro soudure (la panne de mon fer est trop grosse je pense)). Tous les "réparateurs" professionnels contactés ne proposent que de changer toute la carte.
23/04/2024, 10h08
#37
Gustave93
Date d'inscription
avril 2024
Localisation
Montreuil
Messages
5
Re : [RESOLU] Re : tv philips 43pfs4112/12
Donc pour résumer, tu as changé : C9103 - R9101 - U9101 (PF6005AG) - R9112 ? Ou j'en ai oublié ?
J'ai exactement le même problème. Merci d'avance.
23/04/2024, 12h32
#38
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
12 072
Bjr
Donc même punition.
Vous avez la bonne liste ,vérifiez en plus à l’ohmmétre les diodes qui sont autour.
23/04/2024, 13h56
#39
Gustave93
Date d'inscription
avril 2024
Localisation
Montreuil
Messages
5
Merci du conseil. Par contre je suis informaticien, pas électronicien : je n'ai pas de pièces (condos, résistance, transistor,etc..) ni de fer à souder fin ou de pompe ou de tresse. Vous ne connaitriez pas sur Paris/Région parisienne un professionnel (avec du stock) qui peut faire ça ? Ou un passionné du Forum qui me lit (contre rémunération bien sûr). La carte est démontée, j'ai récupéré le schéma de la carte mère et je peux me déplacer. J'ai laissé tomber les Boulanger, Leclerc et autres réparateurs qui se contentent de changer la pièce (en rupture d'ailleurs, même en Pologne) pour 150 balles !
