[Brun] Tv panasonic tx-58ax800e
    78Chris
    Ma TV PANASONIC TX-58AX800E de 2014 ne s'allume plus. La mire "Panasonic" apparait avec le voyant vert clignotant qui finit par s'éteindre. Puis un clic, et le voyant rouge clignote 6 fois par série.
    J'ai démonté le capot arrière et tout me semble ok (état des condensateurs, ....).
    Si vous avez des idées, conseils, quelle carte à changer ?, je vous remercie de votre aide.
    Merci, Cordialement
    Christophe
    bachir1994
    Re : Tv panasonic tx-58ax800e
    C'est sûrement un problème de retro éclairage, il faut commencer par tester les LED,
    Pour cela il faut se munir du testeur LED.
    Ensuite pour la réparation c'est une autre histoire car l'opération est délicate et il faut ouvrir la partie dalle !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez d'abord la connection alim/ rétro. Souvent il y a un souci au niveau du connecteur rétro en bas à gauche.
    invite98a0a06b
    J'ai eu affaire à une TV identique il y a 10 mois.
    il s'agissait d'un problème de rétro éclairage comme l’indique les deux personnes ci dessus. j'avais une série de clignotement en rouge ou vert je ne sais plus trop, mais le manuel indiquait carte Main hs.
    en fait il y avait un fusible d'une alimentation qui était HS, mais aussi une led d'un bandeau.
    j'ai donc changé tout les bandeaux par sécurité.
    sinon j'ai une carte alimentation fonctionnel si vous voulez.
  1. [Brun] tv panasonic
    Par invite9080bb52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2018, 09h22
  2. [Brun] tv panasonic
    Dernier message: 16/03/2018, 21h42
  3. [Brun] tv panasonic
    Par inviteb688e55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 15h39
  4. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  5. [Brun] TV Panasonic
    Par invited4c849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 20h57
