[Divers] Problème circuit imprimé
    invite9ab2a353
    Nom : 20210506_175134.jpg
Affichages : 225
Taille : 103,6 Ko
    Hey bonjour à tous, je me tourne vers le forum en espérant que quelqu'un est des connaissances dans les circuits imprimé. J'ai une trotinette électrique qui a pris l'eau, au niveau du compteur LCD. En démontantelle s'est rallumé toute seul, sûrement du à l'infiltration, et l'accélérateur était bloqué je l'est retenue (donc le moteur a forcé) et je n'arrive plus à l'allumer. Es ce que l'état du circuit peut être la cause ? Elle est un peu abîmé mais je ne me rend pas compte si c'est grave ou pas. Merci d'avance
    Re : Problème circuit imprimé
    ça veut dire que vous n'aviez pas débranché la batterie avant de démonter..il peut s'être produit un court circuit !
    invite9ab2a353
    Non je n'avais pas débrancher la batterie, je ne m'attendais pas à ce qu'elle se rallume. Erreur de ma part c'est vrai.. je vais tester le circuit au multi mètre demain. Merci
    Bsr,
    possible de zoomer la zone dans le cercle jaune ?
    invite98a0a06b
    On distingue effectivement dans la zone encerclé que le vernis à cloqué. mais ce la n'est pas la conséquence de la dernière prise d'eau elle est plus ancienne. mais connexion à vérifier tout de même.
    Je verrais plutôt une oxydation dans un des interrupteur. il vous faudrait un multimètre pour vérifier qu'ils sont bien ouvert en position normale, et fermée lorsque vous appuyez dessus.
    Sinon un coup de bombe contre l'oxydation sur le reste de al carte pourquoi pas
  1. circuit imprimé enceinte probleme
    Par invitea1bf7c1e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 16h40
  2. [Analogique] Probleme circuit imprime!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 20h23
  3. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
  4. Problème création circuit imprimé
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2014, 21h47
  5. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 02h28
