Tv Phillips 42PFL6907H/12 ne s'allume plus.
    inviteaa9845f2
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur le forum, j'ai fait quelques recherches afin de pouvoir trouver une solution mais malheureusement je n'ai pas trouver mon bonheur.
    J'ai lu quelques solutions similaire sur le forum mais je ne comprend pas tout je me suis donc dit que j'allais m'inscrire et peut être que quelqu'un aura la patience de m'aider.
    Donc voilà la télévision n'a plus démarré du jour au lendemain, le voyant led rouge est bien allumé et lorsque je pousse sur la télécommande le voyant led rouge clignote mais l'écran ne s'allume pas.
    J'ai des bases en électricité mais je ne comprend pas toutes les abréviations.
    Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me dire par ou commencer?
    Je vous en remercie d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Phillips 42PFL6907H/12 ne s'allume plus.
    Avez vous un multimètre pour faire des mesures de tensions?
    inviteaa9845f2
    D'abord merci pour l'attention que vous portez à mon poste..
    Oui en effet j'ai un multimètre pour faire mes vérifications, j'avais déjà lu quelques postes concernant ce genre de problème afin d'essayer de comprendre, j'ai pu voir des contrôles de condensateurs etc...
    Mais mon problème principale est de comprendre les abréviations et les termes techniques et le fait que ce n'est pas le même modèle que ce que j'ai vu.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,quels sont les termes que vous voulez comprendre ?
    inviteaa9845f2
    Ce sont différents termes que j'ai pu lire mais je ne sais pas spécialement les citer.
    Si vous avez une solution on peut toujours essayer et je vous arrêterait si j'ai une question .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,on y va!
    Sur la carte alim vous avez un connecteur et un cordon qui relie celle-ci à la carte mère .
    Près de ce connecteur il y a 3 condensateurs électrochimiques noirs .Avec le multimètre réglé en tension continue max,mesurez,après mise sous secteur,la tension aux bornes de ces condensateurs.
    Attention aux courts circuit en faisant la manip.
    Donnez le résultat svp.
    inviteaa9845f2
    En mettant le multimètre réglé comme vous l'avez demandé, je mesure une tension de 42.7V sur les 3.
    J'ai mis le fil rouge du multimètre d'un coté du condensateur et le fil noir de l'autre côté, est-ce bien juste?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres bien ,votre alim fonctionne .
    C'est le rétroéclairage qui est en panne.
    Il y a un défaut sur les rampes de leds.
    Regardez les tutos sur la façon de changer les rampes ou barres de leds.
    inviteaa9845f2
    Merci.
    Est-ce que ce sont des pièces qui coûtent chères?
    Je me pose la question car c'est une télé qui a déjà quelques années cela vaut-il la peine de remplacer ces pièces?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déjà on ne les trouve plus dans le réseau de grossistes.
    Il faut démonter la dalle avec toutes les précautions nécessaires ,voir quels types de barres dont utilisées puis essayer de les trouver sur le net.
    Pas facile pour un résultat incertain.
    C'etait néanmoins un appareil de qualité .
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2021 à 21h16.
    inviteaa9845f2
    Ok.
    Je pense alors que je vais laisser tomber, je voulais rendre service à un ami car ce genre de petit travaille m'intéressé mais je ne vais pas perdre mon temps à une cause quasi perdue.
    Je vous remercie de m'avoir consacré du temps.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Désolé, les cartes peuvent toujours se vendre sur eBay.
    inviteaa9845f2
    Pour être honnête cela m'ennuye de laisser tomber. Je vais quand même essayer d'acceder au led.
    A quoi sont-elles reliées précisément lorsque l'on regarde mes photos? Si j'y arrive est-il possible de les tester facilement?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 connecteurs noir et blanc en haut à droite de la photo de la carte alim.
    invitee1947bcb
    Le b.a.-ba : débrancher le poste du secteur, appuyer 5 secondes sur le bouton marche/arrêt (normalement sur le côté) pour décharger la carte mère, rebrancher, allumer manuellement en maintenant le bouton marche.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  2. [Brun] problème TV Phillips qui ne s'allume plus
    Par inviteb86dfba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2020, 13h04
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. [Brun] Télévison Phillips ne s'allume plus :/
    Par invite16c40c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 22h35
