[Divers] Circulateur WILO Yonos Pico 25/1-4
    invite9c73a031
    Bonjour Tout le Monde,
    Nous venons de changer le calculateur de la chaudière Wissman, et le nouvelle appareil ne démarre pas. L'affichage ne s'allume pas.
    Nous avons vérifier le fusible de la chaudière, c'est ok de ce côté.
    Visiblement le courant de passe pas, le branchement du calculateur à été vérifié.
    Nous ne savons pas, quoi vérifier & ou s'orienter pour résoudre ce problème.
    Si quelqu'un à une idée, ce serait vraiment très gentil.
    Fareinheit76
    Re : Calculateur WILO Yonos Pico 25/1-4
    Pourquoi l'avez-vous changé , l'ancien présentait-il les mêmes symptomes : à savoir plus d'affichage
    Qu'appelez-vous calculateur ? une photo serait souhaitable
    Est-ce un neuf ? est-il sous garantie ?
    Etes-vous sûr du branchement, comparez avec les vis désserées de l'autre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 14/05/2021 à 16h00.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite9c73a031
    Merci pour le retour.
    Effectivement, il s'agit d'un circulateur.
    L'ancien ne fonctionnait plus mais n'avait pas d'affichage numérique.
    Oui il à été acheté neuf.
    On l'a changé car, la chaudière était en mode été. Je l'ai rallumé (pas longtemps), mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il à fermé également au niveau des vannes....
    Forcément cela n'a pas chauffé non plus.
    Ce matin en vérifiant et en tentant de rallumé après avoir réouvert les vannes avant, rien ne circulait.
    On a donc racheté le modèle WILO (l'ancien était de même marque).
    Nous avons vu que l'affichage était éteint. Il à branché wilo avec une prise à part, et cela fonctionne.
    Entre la chaudière et le nouvel appareil, le "contact" ne se fait pas.
    J'avoue être dépitée...
    Edit : La photo est à l'envers uniquement lorsque je la post...Désolée !
    Nom : 1.jpg
Affichages : 2872
Taille : 130,0 Ko
    manu525manu
    Faut peut-être attendre que le ballon soit chaud, sûrement dû à la priorité sanitaire avant chauffage.
    Bon dépannage
    invite9c73a031
    L'alimentation du circulateur par la chaudière me donne 180 volts et non pas du 220. Ce qui fait que le circulateur ne fonctionne pas
    manu525manu
    En débranchant le circulateur (en enlevant la fiche),il y a 230v aux bornes du connecteur? ATTENTION RISQUE ÉLECTRIQUE BIEN SÛR.
    Si pas de connecteur, mettre des bornes de raccordement électrique et faire la mesure.
    Je pense quand même à la priorité sanitaire, à quelle température est l’eau dans le cumulus ?
    Si température cumulus non atteinte pas de chauffage.
    Dernière modification par manu525manu ; 14/05/2021 à 19h38.
    despro
    Bjr,Le circulateur ne sert que pour le chauffage..il faut donc vérifier son alimentation en partant de l interupteur hivers/été sur la chaudière jusqu au connecteur ou se raccorde votre circulateur.Il est peut être aussi piloté par un thermostat d ambiance ce qui expliquerait votre pb d alimentation...Cordialement.
    mevizou
    Bonsoir Il se peut que vous ayez un faux contact quelque part qui crée une résistance en série avec la pompe. Quand vous débranchez vous avez 230 volts c'est normal , vous n'avez pas de circulation de courant dans la pompe donc pas de chute de tension. Donc remontez en amont vous allez trouver un faux contact .Attention à l'électricité.
  1. Circulateur Wilo chauffe
    Par invited6197c98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2021, 16h17
  2. Problème circulateur wilo rsg
    Par invite8a9388b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 10h28
  3. [Thermique] Circulateur WILO chaudiere GAZ
    Par invite1f47a9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 20h51
  4. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 22h03
  5. [Thermique] Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    Par invite41425a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 16h02
