[Blanc] lave linge whirlpool awm 1000, bruit a vide, bloqué ...[résolu]
    Bil14
    Tranquille pendant quelques temps, me voici de retour avec une nouvelle panne sur mon lave linge Whirlpool Awm 1000.
    Suite au déménagement , quand j ai rebranché électriquement le LL, celui ci c est mis a faire du bruit et avec la roue de sélection sur Zéro. EN sélectionnant un programme même punition avec les voyants allumés, annulation impossible et porte bloquée. A un moment j ai eu un message d erreur F A puis sapin de Noel. J ai débranché et laissé passer la nuit. Le lendemain il est reparti. et aujourd'hui 15 jours plus tard : reblocage.
    J ai ouvert l arrière, pour vérifier si de l eau était dans le fond mais non.
    Avez vous une idée ?
    en vous remerciant
    Re : lave linge whirlpool awm 1000, bruit a vide, bloqué ...
    une souris ou un autre animal n'aurait il pas coincé le flotteur du détecteur de fuite ?
    Bil14
    le premier truc que j ai vérifié le flotteur mais ça n a pas l air , le flotteur a d ailleurs une drôle de forme du coup il doit pencher vers l avant c est cela ? pas simple a expliquer
    in ne faut pas que le flotteur actionne le micro switc, il ne doit pas appuyer dessus en temps normal,
    vérifiez aussi la propreté de la pompe de vidange et la bonne installation du tuyau de vidange (un tuyau trop enfoncé peut causer des soucis, ne pas l'enfoncer de plus de 20cm dans le pvc d'écoulement,
    vous pouvez aussi vérifier le filtre d'arrivée d'eau au niveau du robinet (si présent) et au niveau de l'entrée d'eau dans la machine,
    si tout est ok et toujours problème, il serait bon de vérifier les balais du moteur (charbons)
    je ne parviens pas à trouver ce fameux flotteur sur le net, une photo serait bienvenue
    ptigui29
    pas de charbons sur le moteur de cet appareil à moteur Inverter.
    La panne peut provenir du pressostat électronique.Voir aussi le module Inverter : https://www.youtube.com/watch?v=hV2zj2gsP5s
    Bil14
    Nom : flotteur awm 1000.jpg
Affichages : 486
Taille : 95,8 Ko
    voici le flotteur
    Bil14
    Nom : beton.jpg
Affichages : 486
Taille : 87,8 Ko
    un coup de bol ? je viens de retrouver sous le flotteur le petit bout de béton, le gros étant lui sur le fond de la machine.
    Je rebranche, la porte est débloquée et pas de bruit ....
    Esperons que ce ne soit que ça.
    un morceau de contrepoids, la panne venait sans doute de là..
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui,
    c'est vrai qu'il y a les inverters maintenant
    il y a une question toutefois a se poser avant de le mettre en mode résolu
    pourquoi un morceau du contrepoids est tombé ???????????????????
    f6exb
    Déménagement sans blocage ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/05/2021 à 20h53.
    C’est possible ou un balourd conséquent ?
    Voire un écrou de maintien du contrepoids desserré
    Bref un contrôle visuel est recommandé
    Avant de le mettre en mode résolu
    Bil14
    en fait je viens de déménager et je me suis aperçu que je n avait rien bloqué sur la machine, donc le problème pourrait venir de là peut être .?
    Citation Envoyé par Bil14 Voir le message
    re,
    sans doute
    mais faites toutefois une vérification des fixations du contrepoids
    je met le sujet en mode résolu a présent
    Bil14
    ok
    merci pour les conseils
    re,
    sans doute
    Bil14
    Finalement problème non résolu , programme se lance puis vers la fin erreur FP, ou alors reprise du souci original ( la machine fait du bruit même si sélecteur sur off), des fois refonctionne et bloque sur la fin du programme : bref
    si ce n'est pas déjà fait, vérifiez le circuit de vidange à partir de la durite cuve/pompe et jusque au tuyau d'écoulement pvc,
    FP signifie fault pump ou défaut de vidange, soit la machine a encore trop d'eau dans la cuve après la vidange, soit elle croit qu'il en reste à cause d'une chambre de compression encrassée, d'un tuyau de pressostat bouché, d'un pressostat hs..
    donc, vérifiez aussi la chambre de compression
    Bil14
    Re : lave linge whirlpool awm 1000, bruit a vide, bloqué ...[résolu]
    dans la durite cuve/pompe ( tuyau gros diamètre noir ), il y a une grosse boule dedans ?
    oui, il s'agit d'un clapet destiné à empêcher que la lessive ne tombe dans la durite de vidange pendant le remplissage, quand le niveau d'eau monte la boule fait de même et se plaque contre le haut de la durite,
    pour un fonctionnement correct elle doit être libre de se déplacer dans la durite
    Bil14
    suite et fin j espère;
    finalement démontage du filtre sous la cuve et là complètement plein, bouché… lingette anti décoloration, et des morceaux de calcaire etc.
    nettoyage, puis un lavage et Stand by avec du vinaigre blanc pendant quelques heures et hop….ca tourne nickel pour l instant.
    voilà merci pour les conseils.
  1. [Blanc] fuite lave linge whirlpool awm 1000
    Par Bil14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2019, 11h01
  2. [Blanc] panne code F02 sur lave linge whirlpool pure 1000[résolu]
    Par alain4528 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2016, 19h59
  3. [Blanc] lave linge whirlpool AWM eco 1000
    Par invitecf4d1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 10h28
  4. [Blanc] Lave Linge Whirlpool Awm 1000
    Par inviteb2db9e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 23h21
  5. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM ECO 1000
    Par invite994ac857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 12h39
