[Blanc] Comment fonctionne cette touche sensitive?
    Gercofis
    Comment fonctionne ces touches sensitives ?
    Sur une plaque induction ou les pistes fusibles ont sautées.
    Les pistes fusibles ont étés réparées le 5v et 24v arrivent bien sur le clavier contrôleur mais aucune sélection ne se produit ?
    Ce type de touches nécessite-t-il un montage particulier pour relier le verre au reste ?
    Nom : P1150157.jpg
Affichages : 501
Taille : 155,2 Ko
    Positron1
    Re : Comment fonctionne cette touche sensitive ?
    C'est bien d'avoir remplacé les fusibles, mais quelle est la raison pour laquelle ils ont sauté ?
    Piefra
    Juste pour repondre a la question , on dirai des capteur optique ir , un cote led et on cote phototransistor ou photo diode
    Il faut regarder sur le verso de la facade si y a pas un truc optique complementaire
    Cdlt
    Gercofis
    Ben ça on ne sait pas, souvent c’est une surtension, je n’ai pas ni changé ni vérifier les thermistances logiquement ça n’empêche pas de fonctionner.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Pour tout dire je pensais un peu un truc comme ça, en tout cas sur la vitre il n’y a rien, je vais peut-être refaire un test avec une lumière un peu plus forte, je suppose que si c’est cas il faut une # de luminosité ?
    Piefra
    Ben non justement , le capteur genere son signal lumineux et lit sa reflexion ou sa refraction pour determiner si selection ou pas
    La lumiere exterieure peut perturber la detection
    Surtout que , comme un capteur capacitif , la vitre doit etre prise en compte ( elle attenue et ou filtre certaine lumieres )
    Cdlt
    Bonsoir à toi aussi Gercofis, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par Gercofis Voir le message
    Comment fonctionne ces touches sensitives? ...
    Pour la nième fois, ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Gercofis
    Comme d'hab pour moi ce n'est pas du dépannage mais de l'électronique !!!
  1. [Blanc] Touche sensitive ne répond plus.
    Par invite087b1fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2017, 23h14
  2. touche sensitive (choix ?)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/04/2013, 22h59
  3. Touche sensitive capacitive
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 19h33
  4. Touche sensitive avec Darlington ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 10h40
  5. principe d'une touche sensitive capacitive
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 11h23
