[Blanc] Probleme Tambour cuve resistance Bosch WAE 24060FF/01
    invite078b973a
    Modele BOSCH Lave linge WAE 24060FF/01
    J'ai eu la résistance qui faisait disjoncter et la machine faisait du bruit.
    J ai effectué la réparation de la machine (roulements, changement de la résistance, amortisseurs). J'ai été vigilant que la résistance soit bien dans son étrier.
    La machine a fonctionné sur 4 lavages (dont 2 à 90°)
    Lors du 5 ieme elle a fait du bruit, et s’est mise en défaut à la 6ieme, avec l’electricité qui a sauté.
    J’ai vérifié que c’est la résistance qui est en défaut (débranchée la machine a fonctionné).
    J'ai mesurée aux bornes de la résistance 26.3. Je l'ai démonté et j'ai constaté que la résistance était marquée au meme endroit que la premiere fois.
    J'ai aussi constaté que le tambour bouge par rapport à la cuve. Pourtant il est bien fixé à l’arrière par la vis de la poulie. Du coup il a frotté sur la résistance.
    Avez-vous un conseil pour ne pas que le tambour ne bouge pas dans la cuve ?
    J'hésite à racheter une résistance.
    Avez vous une solution?
    Re : Probleme Tambour cuve resistance Bosch WAE 24060FF/01
    démontez a nouveau le bloc laveur
    il y a un souci entre le tambour et la cuve
    mais vu votre descriptif difficile de dire pourquoi sans démonter
    ptigui29
    le croisillon du tambour doit être défectueux.Démontez la cuve et faites des photos de ce croisillon.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re, bonsoir ptigui, même avis que toi
    dommage qu'il ne l'ai pas constaté en changeant les roulements
    car je n'imagine qu'un souci de croisillon fendu
    invite078b973a
    ok,
    le tambour oscille dans un sens sans que l'axe bouge à l'arrière. Je crains que ce soit cela
    je redemonte toute la machine , et je rouvre la cuve. Je prends une photo et j'envoie.
    La pièce tambour et croisillon est solidaire de mémoire. Il me faudra donc changer l'ensemble?
    Re
    Je vais voir en documentaire si c’est l’ensemble tambour qui est à remplacer
    A mon avis je pense que ce sera le cas
    ptigui29
    Bosch ne fournit que l'ensemble tambour-croisillon (200€ environ).
    On peut aussi trouver des croisillons "adaptables" non officiels.Exemple : https://www.pieces-tout-electromenag...h-siemens.html mais il faudra faire sauter les rivets du croisillon et mettre un kit de fixation en inox : https://www.ebay.fr/itm/293650511285...oAAOSwn2NfEFJH
    invite078b973a
    J'ai démonté la cuve, je vous envoie les photos de croisillons qui semblent effectivement cassés.
    ptigui29
    Référence SAV du kit de fixation : 00059132
    invite078b973a
    J'ai démonté l axe et les croisillons dont 2 cassés.
    J'ai pu enlever les rivets proprement sans abîmer la cuve. J'ai récupéré les 3 triangles pour mettre le nouveau crosillon que j ai commandé.
    Je crains seulement au remontage une perte d étanchéité.
    J ai une question supplémentaire ls resistance neuve mais qui s est abîmée est elle réparable. J'ai mesure 26.5 entre les bornes. Y a t il une autre mesure à faire? Masse?
    Je pense a mettre du sintofer sur la "blessure" voir photo. Quel est votre avis?
    Cdt
    ptigui29
    la résistance est à remplacer et les rivets de fixation des branches du croisillon ne sont pas réutilisables ,il faut impérativement utiliser le kit de fixation en inox.
    re,
    ne pas remonter par contre la résistance même en y mettant un amalgame cela ne tiendra pas le filament résistif se mettra malgré tout a la masse
    invite078b973a
    Je reviens sur le sujet. J'ai commandé le croisillon en vérifiant les diamètres et longueurs, seule la hauteur entre le bout du croisillon et la cuve n'était pas disponible
    J'ai reçu les pièces commandées https://www.pieces-tout-electromenag...h-siemens.html
    Mais j'ai un doute car en plaçant le croisillon, j'ai un écart entre le bout du croisillon et la cuve.
    Faut il serrer et la pièce va se caler, ... ou bien le croisillon n'est pas adapté.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    A mon avis ce n'est pas le bon croisillon que vous avez reçu,contactez le revendeur.
    salut David , même avis que toi le croisillon est bien trop écarté du tambour
    invite078b973a
    voila la réponse du revendeur pieces et electroménager
    "La pièce est conforme. Nous vous prions de trouver en pièce jointe une notice qui vous aidera pour l’installation de cette pièce sur votre appareil."
    Et le fait que les bras n'appuient pas sur la cuve?
    Bof la solution non? car j'ai 2 cm de différence de niveau.
    cdt
    si cela ne va pas au remontage c'est simple le tambour ne voudra pas tourner car il sera bloqué dans la cuve en partie avant
    invite078b973a
    J'ai un souci avec le fournisseur au sujet de la pièce livrée (différente de la fiche technique).
    J'ai tenté de remonter le croisillon, tambour. Il ne frotte pas sur la partie inférieure, mais effectivement le tambour frotte sur la partie supérieure.
    Je pense que cela est du au fait que la bague inférieure fait 1 cm de plus que la pièce originale ajoutée au décalage.
    du coup je me retrouve dans l'impasse, je vais renvoyé la pièce au fournisseur.
    Auriez vous une solution technique?:
    - renforcement ancien croisillon et soudure?
    - autre?
    cdt.
    ptigui29
    la solution est "autre" = Remplacement de l'appareil complet.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous ne pouvez pas mettre 3 cales ( ou entretoises ) de 4 mm !!?
    comme la doc en pdf...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2021 à 12h32.
    invite078b973a
    Ca n a rien a voir, comme je mets dans mon message, c est la différence de la bague plus les entretoises qui font que ça frotte sur la partie supérieure.
    JeanYves56
    De quelle cote vous parlez ?? ...
    invite078b973a
    C'est écrit dans le message ...
    "la bague inférieure fait 1 cm de plus que la pièce originale"
    JeanYves56
    La bague inferieure ?? ,
    le croisillon est bien vertical ! ...
    invite078b973a
    J'avais contacté le fabricant de la pièce croisillon pour comprendre pourquoi il ne s'adaptait pas au tambour.
    Il vient de me répondre:
    "La pièce 745 est adaptable au panier (tambour) d’origine Bosch 684101.
    Il y a 2 versions de cette machine, le plus vieux est avec un panier (tambour) plus plat qui n’est pas adaptable à notre croisillon.
    Depuis 10 ans le panier a été modifié - et correspond au code 684101 - et est plus profond et, donc, convenant à notre article.
    Nous avons en cours un projet pour produire aussi une croisillon pour les vieux tambours mais nous serons prets seulement pour la fin d'année.
    Bref, la référence que j'ai acheté n'est pas adapté aux références les plus anciennes des modèles de chez Bosch.
    Les nouveaux paniers sont surement plus concaves.
    Quant à la solution à trouver pour mon problème, c'est soit changer la machine, mais j'ai changé roulements, amortisseurs, charbons et commandé le croisillon donc pas très rentable, soit changer le tambour complet plus croisillon, soit trouver une ancienne machine et récupérer le croisillon, soit une autre solution?
    invite078b973a
    la bague inférieure de l'axe vertical du croisillon ...
    JeanYves56
    Je crois savoir ce dont vous parler ! ,
    mais votre plan ne l'indique pas clairement
    si ça ne se monte pas bien , il n'y a pas de solution
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/05/2021 à 14h12.
  1. [Blanc] Problème lave-linge Bosch WFL2462 - Tambour frappe à l'essorage
    Par invite0fc6501c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2017, 19h05
  2. [Blanc] claquement entre tambour et cuve
    Par invite7cd807ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 11h48
  3. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 13h14
  4. seche linge bosch wta 3200 probleme pour demonter l axe de la cuve.
    Par invitefc9da2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h26
  5. Sortir tambour de la cuve
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2005, 23h10
