[Divers] y a t'il un danger ou moins?
    roro1111
    Arrow y a t'il un danger ou moins?
    tout le monde sait qu'il y a plusieurs types de distribution d'électricité soit par exemple ( 220v/380v) , (230v/400v) et (240v/415v) et d'autres mais restons maintenant pour ceux qui sont énoncées au dessus.
    et tout le monde sait que la plupart des moteurs électrques triphasé peuvent utiliser les 3 types ensembles mais avec une frequence 50Hz et 60Hz.
    1-pourquoi il énoncé sur les plaques des moteurs que pour les 2 alimentations ( 220v/380v) et (230v/400v) il faut utiliser une freqeunce 50Hz et pour (240v/415v) il faut utiliser la frequence 60Hz?
    2-supposons qu'on a un moteur triphasé ( 220v/380v) seulement, y a t'il un probleme si je l'ai connecté aux reseaux (230v/400v) ou (240v/415v) ?
    3-en accord avec ce qui est énoncé au debut, si on veut acheter des machines électriques pour une usine par exemple, il faut mettre en evidence la tension triphasée utilisée parmis les 3 énoncées avant ou pas d'importance?
    Modifier le message
    Dernière modification par roro1111 ; 20/05/2021 à 23h14.
    XK150
    Re : y a t'il un danger ou moins?
    Salut ,
    Je ne comprends pas bien la question : en France , on distribue le 230 / 400 V tri , 50 Hz : vous achetez un moteur optimisé pour ces valeurs .
    Du 220 / 380 V tri , 50 Hz peut apparaître passagèrement à cause des chutes de tension : le moteur continuera à fonctionner parfaitement avec une légère baisse de rendement .
    Si vous êtes hors de France ( et du réseau interconnecté européen ) et que l'on distribue autre chose , et NOTAMMENT en 60 Hz , vous achetez un moteur optimisé pour ce nouveau réseau en 60 Hz .
    Je n'ai jamais vu de moteur industriel avec , sur la plaque , la double nationalité 50 Hz , 60 Hz : maintenant , on peut discuter ( assez longtemps ) de l'utilisation des uns sur les autres ...
    Je complète :
    ( 220v/380v) , (230v/400v) et (240v/415v) tout cela c'est la même chose.
    ( 220v/380v) , (230v/400v) dépend de l'âge du capitaine. Avant ou après 68 !
    (240v/415v) pourrait vouloir dire tension maxi ?
    (et aux tolérances près)
    50 ou 60 Hz voir l'explication XK150.
    Les moteurs 50Hz acceptent généralement le 60 Hz même si le rendement n'est plus optimum,
    mais même pour les moteurs asynchrones, la vitesse sera différente !
    Pour un moteur 60Hz alimenté en 50Hz, c'est beaucoup plus délicat, surtout en pleine charge.
    ça pourrait chauffer.
    mondou
    De nos jours, EDF/ENEDIS, lorsqu'ils remplacent les tranfos, ils le font par des 230/415 V
    C'est le cas chez moi actuellement, j'ai un 415 V, cela leur fait un léger gain sur le réseau.
    roro1111
    on a insisté sur les moteurs seulement mais n'oubliez pas que dans les machines électriques il ya aussi d'autre choses qui vont utiliser aussi la tension electrique comme des contacteurs, lampes indicateurs, des écrans et d'autres, dans ce cas là est il necessaire de faire rappeler le vendeurs des machines quelle tension parmis ces 3 types il faut utiliser ou pas d'importance?
    Dernière modification par roro1111 ; 23/05/2021 à 12h22.
    patrick78140
    Salut
    Sur toute machine il y a une plaque qui indique quoi doit etre utiliser.Quel pourrait etre le probleme?
    roro1111
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    le probleme est que la plupart des gens ne donnent pas importance à la difference entre ces 3 types d'alimentation ( 220v/380v) , (230v/400v) et (240v/415v), tout le monde dit " c'est ne fait rien " les 380v ou les 400v ou les 415 v sont les memes et tout peut travailler et marcher correctement.
    que disez vous à ce stade?
    patrick78140
    D'appeler quelqu'un qui connait
    Si on se pose ce genre de question,il est sage de s'abstenir
    C'est rare de se poser ce genre de question existentielle
  1. [Thermique] Chauffe-bains ELM Leblanc Ondéo Hydropower LC10PVHY : de moins en moins d'ECS.
    Par invite24da4ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 22h09
