[Thermique] Problème clim Airton
    invite512f89a0
    Bonjour , j'ai un ensemble clim Airton AUS-09HR53CA2.
    J'ai perdu la notice d'installation et j'ai déménagé cet ensemble de Clim et je ne sais plus ou brancher le cable electrique 2 fils sur l'unité intérieure ?? Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme clim Airton
    En principe c'est l'unité extérieure qui est branchée au secteur.
    invite512f89a0
    Ce modèle est livré avec un cordon électrique sur l'unité intérieure
    Bonjour Diablo et papilou,
    des photos du connecteur seraient utiles,
    il est possible que le schéma soit présent à l'intérieur du carter latéral ou bien supérieur de l'unité extérieure
    invite512f89a0
    ci joint le schema d'installation
    que veullent ils dire par raccord de connexion pour R1 et R2 vers l'unité intérieure
    papilou06
    Animateur Dépannage
    "Ce modèle est livré avec un cordon électrique sur l'unité intérieure."
    Avec une fiche au bout ou non?
    Dernière modification par papilou06 ; 23/05/2021 à 14h56.
    invite512f89a0
    Re : Problème clim Airton
    oui bien sur ,avec fiche moulée non demontable
    invite512f89a0
    Apparemment , personne ne peut m'aider sur mon problème de raccordement électrique entre les deux unités . Je confirme de nouveau que l'unité intérieure est muni d'un cordon de raccordement a une prise 2 + terre .Merci si vous pouvez m'aider
    invite512f89a0
    D'après un schéma sur l'unité extérieure R1 et R2 sont l'alimentation d'un thermistor du compresseur , mais doivent ils être connecté dans l'unité intérieure ????
    invite512f89a0
    Ce thermistor est situé dans l'unité extérieure , il doit donc bien être raccordé à l'unité interne ?
    invitee86759e6
    bonjour, j'ai le même problème; faut il relié les sorties R1 et R2 du compresseur au split interieur???j'ai branché les 4 cables 1234 et la terre; la clim ne démarre pas; clignotement des voyants marche et veille.....( vert et rouge)
    Airton n'a plus les notices dispo.........
    help !
    voir#4..le schéma peut être collé sur un panneau de l'unité extérieure, le dessus ou le coté droit,
    j'ai la notice mais je n'ai pas trouvé d'info précise, j'ai installé du Airton mais depuis le temps j'ai oublié comment ça se branche !
    êtes vous allé voir sur le bornier de l'unité extérieure ? je crois que j'avais fait comme ça pour savoir comment brancher
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/06/2021 à 16h53.
    invitee86759e6
    si le câble à deux fils est celui auquel je pense, il y a un connecteur au bout, non?
    je ne crois pas avoir vu de photo de ce fameux câble..
    comment avez vous fait pour déconnecter les tuyaux sans perdre le gaz, c'est un quick connect?
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/06/2021 à 19h32.
    invitee86759e6
    Première installation; matériel dans les câbles électriques.. j’ai voulu tirer au vide les tuyaux en me branchant sur le schrader , mais je n’ai pas réussi; j’avais laisser ouvert le tuyau hp mais la pompe descendait direct à 0 bar ( -1 …) donc j’ai purgé en ouvrant la vanne et chassant l’air …
    C’est quoi le câble? Je n’ai pas en fourniture , j’ai mis un 5 fils , que faire avec 5 et 6 ? Les ponter ?
    @kawa,
    je répondais à diablo qui dit en premier post : "j'ai déménagé cet ensemble de Clim"
    si vous avez un câble fin à deux conducteurs et muni d'un connecteur au niveau du bornier de l'unité intérieure le câble menant à R1 et R2 de l'unité extérieure se branche surement là,
    si la clim n'avait jamais été déballée le câble doit se trouver dedans, vous pouvez poser la question au fabriquant.
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2021 à 05h50.
    invitee86759e6
    je n'ai aucun câble et aucune notice, c'est pour ca que je demandais à diablo60 comment il avait relié; j' ai le mm problème...Où cabler sur split???????
    s'il vous manque le câble de liaison, vous avez peut être au niveau du bornier ou de la carte électronique de l'unité intérieure un fil qui pend avec un connecteur au bout ?
    il va falloir démonter le capot, il y à deux vis cachées par le volet orientable, il faut allumer la clim, attendre que le volet soit en haut et la débrancher
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/06/2021 à 13h21.
    c'est peut être le même appareil que ma clim, si c'est ça j'ai fléché l'emplacement des vis :
    invitee86759e6
    merci, j'ai trouvé un vendeur sur lbc qui a le même split, il a deux fils qui sortent avec les tuyaux.....bingo!
    invitee86759e6
    Il fallait accéder à la carte dans le split; j’ai récupéré les 2 fils avec le connecteur que j’ai coupé et soudé pour raccorder le compresseur…
    Je ne remercie pas Diablo60 qui pose des questions mais ne répond jamais ….
  1. [Thermique] Probleme clim airton
    Par invitebd7242e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 17h45
  2. probleme clim airton message e4
    Par invite268635e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2010, 14h33
  3. [Blanc] probleme clim airton message e4
    Dernier message: 17/07/2010, 10h14
  4. [Blanc] probleme clim airton vanne 4 voies
    Par invite5c7fcde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 17h14
  5. [Thermique] probleme froid clim airton
    Par invite959193d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 12h47
