[Brun] TV Samsung UE46D8000 qui fonctionne 15 mn puis s'éteint/se rallume en boucle
    invite6df1500f
    Ma TV Samsung UE46D8000 fonctionne 15 mn puis s'éteint avec un clic et se rallume avec un clic. Une fois sur 2 le logo "Samsung Smart TV" apparaît après le clic. Si je ne fais rien, ça fonctionne à nouveau tout seul après au minimum 15 mn.
    Si je débranche il faut attendre un bon moment avant que ça ne refonctionne.
    La TV est reliée par HDMI à ma Box Bouygues. J'ai en alternative connecté la prise HDMI à mon PC (à la place de la Box), mêmes symptômes.
    J'ai enlevé les veilles etc, dans le menu de la TV, j'ai actualisé via USB le logiciel.
    Je suis allé dans le Menu caché et ai mis D-Watchdog sur "OFF"
    Quelques relevés : 17h01 allumée et fonctionne jusqu'à 17h15, puis clic/clac allume/éteint avec apparition furtive du logo 1 fois sur 2 clics. Je laisse le clic/clac, 17h39 ça repart tout seul et à 17h54 re-allume/éteint perpétuel jusqu'à 18h30 où ça repart seul jusqu'à 18h44 puis reprend seul à 19h11.
    Merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE46D8000 qui fonctionne 15 mn puis s'éteint/se rallume en boucle
    Il semblerait que le souci vienne de la carte mère et d'une cause thermique.
    Le processeur a tendance à chauffer.
    Il faudrait pouvoir refroidir ce secteur pour voir le comportement de l'appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/06/2021 à 13h27.
    invite6df1500f
    Bonjour Papilou06,
    Merci de la réponse.
    Je pense en effet que ça doit chauffer. Aujourd'hui ça a tenu 15 mn, puis de 20 en 20 mn. Il fait plus frais que lors des relevés précédents.
    Dimanche quand les températures exterieures sont descendues avec un courant d'air, ça a tenu 2h.
    Du coup, que puis-je faire pour localiser le pb, je suppose sur la carte mère ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général c'est le processeur qui chauffe.
    Il faudrait améliorer l'évacuation de la chaleur en augmentant la surface de dégagement.
    Il existe des substrats, genre mousse souple thermique,qui peuvent s'intercaler entre le dessus du composant et un radiateur rigide en alu par exemple.
    J'ai eu un cas où j'ai coincé plusieurs couches de ces mousses entre le composant et le fond métallique arrière. La chaleur se répand sur le panneau arrière du TV ,et depuis ça n'a plus bougé.
    Dernière modification par papilou06 ; 25/06/2021 à 12h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite6df1500f
    Bonjour Papilou06, merci beaucoup pour l'astuce. Je vais tenter. Merci encore.
  1. [Brun] pb TV lg qui s'éteint et se rallume en boucle à chaud
    Par invite0026bee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2020, 13h17
  2. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 20h11
  3. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle [Résolu]
    Par BambyCrew dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2018, 10h45
  4. [Brun] TV Philips qui s'éteint et se rallume en boucle
    Par alxalx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2018, 19h17
  5. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 08h20
